Auto straciło moc i przy przyspieszaniu trzęsie silnikiem
orzel46
Post autor: orzel46 » sob lut 27, 2010 11:48
Witam wszystkich forumowiczów mam pewien problem otóż podczas wczorajszej jazdy mój golf 1.6 zaczął dziwnie trząś i stracił moc. Podczas przyspieszania na każdym biegu czuć silne drgania wywołane przez silnik i auto nie jedzie. Poradźcie co mogło się stać.
maryjan
Post autor: maryjan » sob lut 27, 2010 11:52
orzel46, od słabych kabli WN poprzez kopułkę, cewkę na zapchnym katalizatorze kończąc... Cięzko co kolwiek wydumać ale jeżeli stało się to nagle to być może jest to związane z przeniesiem napędu...
W dziurę nie wpadłeś?
Dziki
orzel46
Post autor: orzel46 » sob lut 27, 2010 11:59
w dziurę nie wpadłem wszystko na prostej drodze a katalizatora nie mam. Bardzo dziwna i nieprzyjemna usterka.
maryjan
Post autor: maryjan » sob lut 27, 2010 12:04
Autko odpala wogule?
Dziki
orzel46
Post autor: orzel46 » sob lut 27, 2010 12:26
Odpala i jeździ
maryjan
Post autor: maryjan » sob lut 27, 2010 12:29
A objawy rozumiem ustąpiły?
Być może podczas wyprzedzania zalałeś lekko silnik wodą?
Dziki
orzel46
Post autor: orzel46 » sob lut 27, 2010 12:54
obiawy nie ustąpiły własnie byłem zobaczyc czy przeszło ale to samo jest
Vii
Post autor: Vii » sob lut 27, 2010 12:58
Trzesie Ci bo nie pali na ktoryś gar albo iskra bardzo marna, to akurat normalne objawy i ze stracił moc rowniez.. Kolega wyzej Ci powiedział wszystko co sprawdzić, bankowo gdzies woda sie dostała, zacznij od aparatu :okej:
Ostatnio zmieniony sob lut 27, 2010 12:59 przez Vii, łącznie zmieniany 2 razy.
maryjan
Post autor: maryjan » sob lut 27, 2010 13:26
Jak trzepie to nie pali na któryś gar. Sprawdź dokładnie aparat czy prypadkiem nie zaśniedział i czy kable WN nie mają przebicia. Jeżeli wszystko oki to świece albo cewka...
Dziki
Damkos
Post autor: Damkos » sob lut 27, 2010 13:48
hmm mialem podobnie. odpal silnik i po kolei wyciagaj swiece jak walnie cie prad to dobrze jak nic sie nie stanie to ja wymien heh xD
maryjan
Post autor: maryjan » sob lut 27, 2010 14:03
Gorzej jak ma probemy z sercem i zawilgocone buty wtedy zapalimy świeczkę za kolegę.
Dziki
