Wymiana podstawy gaźnika w Golfie mkII 1.6 PN
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz sty 25, 2009 00:12
Częstą przyczyną problemów z silnikiem 1.6 PN jest uszkodzona podstawa gaźnika.
Oto porada jak ją wymienić.
Potrzebne narzędzia - klucz 10mm, wkrętaki płaski i krzyżakowy do rozpinania opasek zaciskowych.
Przy odpinaniu wtyczek i wężyków starajmy się zapamiętać, gdzie powinny być wpięte oraz jak były poprowadzone (mam nadzieję, że poniższe zdjęcia pomoga w tym zakresie).
Otwieramy maskę i mamy taki oto widok:
Kluczem 10mm luzujemy nakrętkę trzymajacą obudowę filtra na wsporniku:
Następnie odpinamy górne zapinki obudowy filtra powietrza:
Odpinamy wężyk odpowietrzenia nastawnika przepustnicy:
Oraz wężyk idący od termostatu do klapki przełączającej ciepłe/zimne powietrze:
Odpinamy boczne klamry spinające obie części obudowy filtra powietrza:
Wyczepiamy z zapięć znajdujących się na rurze prowawdzącej do filtra przewody paliwowe:
Odczepaimy rurę ciepłego powietrza od mechanizmu klapki:
Odciągamy przednią część obudowy filtra (nie musimy jej całkiem wyciagać) i wyciagamy filtr powietrza:
Luzujemy opaskę zaciskającą od węża odmy i odczepamy wąż od pokrywy zaworów:
Odłaczamy wężyk od termostatu:
Wypinamy z zapięć elektrozawór sterujący filtrem z węglem aktywnym:
Wypinamy wężyk paliwowy:
Ściągamy klamrę trzymającą tylną połówkę obudowy filtra powietrza i wyciągamy pozostałą część obudowy:
Mamy już dostęp do gaźnika:
Wypinamy przewody elektryczne -
Od nastawnika pszesłony wstępnej:
i od potencjometru przepustnicy:
Jakby ktoś nie wiedział - wtyczkę od potencjometru przepustnicy odpina się naciskając ten drucik (jak wtyczka jest podłaczona, to go nie widać, jest pod spodem):
Odłączamy wtyczkę zasilającą zawór przewietrzania komory pływakowej:
Rozpinamy złączkę za gaźnikiem, zasilającą podgrzewacz paliwa i elektrozawór paliwa:
Odczepiamy przewód masowy gaźnika:
Odłaczamy wtyczkę nastawnika przepustnicy (naciskamy na drucik, tak jak w przypadku wtyczki potencjometru przepustnicy):
Rozpinamy wężyk odpowietrzenia komory pływakowej:
Odpinamy linkę gazu od półksiężyca:
Wusuwamy pancerz linki gazu z gomowej przelotki (nie ruszamy zawleczki na lince ustalającej położenie linki):
Wyciągamy gumową przelotkę:
Kluczem 10 mm odkrecamy gaźnik (uważamy, aby nie uszkodzoć delikatnych mechanizmów gaźnika):
ObrazekObrazekObrazek
Odłączamy przewód paliwowy (poleci trochę paliwa):
Wyciągamy gaźnik z samochodu:
UWAGA! Nie należy obracać gaźnikiem - gdyż wyleje się z niego benzyna. Trzymajmy go zawsze w takiej pozycji, jak jest zamontowany.
Upssss..... Zapominiałem odpiąć przewód od termostatu:
Mamy teraz dostęp do podstawy gaźnika:
Odkręcamy ją (klucz 10mm):
Wyciągamy.....
Czyscimy szmatką powierzchnię kolektora dolotowego, do której przylega podstawa. To samo robimy z powierzchnią spodnią gaźnika (pamiętając o jego nieobracaniu).
Nową podstawę przykręcamy z umiarkowaną siłą. Składamy wszystko w odwrotnej kolejności, zapinając wszystkie przewody na swoje miejsce i w swoje uchwyty. Pamiętajmy o tym, że śruba, która trzyma gaźnik, a która jest najblizej ściany grodziowej, musi być włożona w korpus gaźnika zanim umieścimy gaźnik na właściwym miejscu - po przykręceniu dwóch pozostałych śrub włożenie tej trzeciej będzie niemożliwe.
UWAGA! Z paliwem nie ma żartów, po złożeniu wszystkiego 10x sprawdźmy, czy opaski zaciskowe są dociągnięte prawidłowo (nie za lekko, ale i nie za mocno), oraz czy wszystkie przewody są odpowiednio zapięte w swoje uchwyty.
I choć wyciągałem gaźnik z samochodu już nie raz, to dziś dopiero zauważyłem, że nawet zawór regulacji ciśnienia paliwa ma swoje specjalne zatrzaski w tylnej obudowie filtra:
Milego dłubania!
- swapy silników;
Harry Harry
Post autor: Harry Harry » sob lut 27, 2010 16:58
Chcialbym zapytac gdzie wpiety jest wezyk ktory podaje paliwo. Jesli moglbys zaznacz mi na ktoryms z tych zdjec :)
krzychu1202
Post autor: krzychu1202 » wt mar 02, 2010 15:10
z kad idzie przewod do tego termosatu ??
Nikt nie wie gdzie to podlaczone jest ??
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 17:09 przez krzychu1202, łącznie zmieniany 2 razy.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob mar 06, 2010 15:47
Harry Harry pisze:Chcialbym zapytac gdzie wpiety jest wezyk ktory podaje paliwo. Jesli moglbys zaznacz mi na ktoryms z tych zdjec :)
Zobacz na tym zdjęciu:
Lipek81 pisze:Odłączamy przewód paliwowy (poleci trochę paliwa):
I jeszcze tutaj wyraźnie widać, w którym mniejscu dokłądnie jest podłaczonm do gaźnika:
Lipek81 pisze:Upssss..... Zapominiałem odpiąć przewód od termostatu:
krzychu1202 pisze:Upssss..... Zapominiałem odpiąć przewód od termostatu:
- z przekaźnika 31 nbad skrzynką przekaźników.
krzychu1202 pisze:Nikt nie wie gdzie to podlaczone jest ??
- daruj sobie takie "poganiacze" - jak sam widzisz i tak nie powodują one przeniesienia postu na górę strony.
- swapy silników;
bulek238
Post autor: bulek238 » sob kwie 24, 2010 21:47
mam proźbe gdzie podłączyc węzyki od filtru powietrza prosze o odpowiedz bulek238@wp.pl Obrazek
Szeski
Post autor: Szeski » sob sie 28, 2010 14:44
Witam, sorry, że odkopuje ale odpięły mi się wężyki od filtra powietrza w Golf II 1.6 (zdjęcie jak w poście wyżej zaznaczone po lewej stronie filtra powietrza). Mógłby ktoś podpowiedzieć gdzie je dopiąć? :otepienie: wielkie dzięki za odp
Pasjonata
Post autor: Pasjonata » wt paź 05, 2010 13:23
Witam. Mam taki problem z golfem II 1.6 benz, silnik odpalał bezproblemowo i dopuki nie zszedł ze ssania wszystko było ok gdy sie zagrzal gasl i nie dalo sie go odpalic, wymienilem więc podstwae gaznika (była uszkodzona), węzyki podcisnienia (dla pewności ze nie lapie lewego pow.) i co najsmieszniejsze po złożeniu nie odpala w ogole, podłączyłem wszystko tak jak było i nie mam zielonego poęcia co teraz. Gaznik to pierburg 2e. Jesli ktoś ma jakis pomysł to proszę o odp.
ps:ten foto poradnik przydalo by sie odświerzyc bo zdjecia na fotosiku wygasły.
Niestety nikt nie odpisal ale poradzilem sobie sam, poprostu musialo mi sie troche wylac z gaznika bezyny i trwalo troche samowyrownanie w gazniku (1dzien po kilka razy pompowanie + odpalanie samochodu)
pzdr
MatVWeusz
Post autor: MatVWeusz » czw wrz 13, 2012 18:44
witam , sory ze odkopuję Temat, alee Poprosił bym o zdjęcia jeszcze raz, bo te w 1 Poście wygasły :grrr: bo zamierzam to zrobić :bigok:
Trzy Literki a znaczą tak wiele - GTI
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » czw lut 07, 2013 23:08
Mi tez by sie przydaly foty :)
baropl
Post autor: baropl » śr cze 12, 2013 16:35
Mógłby ktoś odswiezyc fotki :)
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » pn cze 17, 2013 23:43
Fotek nie trzeba, tu nie ma żadnej filozofii, wtyczki chyba też wszystkie pasują na jedno miejsce, śruby wszystkie te same są.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
