AirBAG - Abs
pawcio16zsp
AirBAG - Abs
Post autor: pawcio16zsp » sob lut 27, 2010 18:32
Witam mój kolega ma problem kupił niedawno mk3 i na wyposażeniu ma 2 x POduszki i abs ale sprawa jest taka ze tam gdzie są kontrolki PODUSZEK I ABS nie swiecą sie bo nie ma zarówek odrazu mówie ze ABS działa a poduszki niewie czty są ale czemu zarówki wyciągniete? i teraz mojhe pytanie jakie tam zarówki i gdzie to podpiąc? nie mamy pomysłu?
Mati44
Post autor: Mati44 » sob lut 27, 2010 18:52
Ktoś pewnie odłączał te kontrolki i tak zostawił niepodłączone tam powiną być kostka do podłączenia nie pamiętam ile pinów ale pewnie trzy 2 + 1 masa chyba że jeszcze jest kontrolka od przyczepki hak ale jeśli ABS działa to powiną być ok po włożeniu żarówek i podłączaniu kostki.
pawcio16zsp
Post autor: pawcio16zsp » sob lut 27, 2010 19:12
mam cos takiego kolego tylko gdzie tą koste podłączyc
Ostatnio zmieniony sob lut 27, 2010 19:19 przez pawcio16zsp, łącznie zmieniany 2 razy.
charison
Post autor: charison » sob lut 27, 2010 19:48
pawcio16zsp, wpinasz w to wtyczkę ja na foto: Obrazek
NetKredyty.pl - Notowania giełdowe, kursy walut, kredyty, konta osobiste i firmowe.
Mnóstwo Gier na Wii i masa filmów.. ZAPRASZAM!
pawcio16zsp
Post autor: pawcio16zsp » sob lut 27, 2010 20:07
charison pisze:wpinasz w to wtyczkę ja na foto:
tylko ze problem w tym ze ja nie mam w co tego wpiąc?
Yuri
Post autor: Yuri » sob lut 27, 2010 20:40
A co masz bezpośrednio po lewej stronie włącznika świateł? Powinieneś mieć właśnie taką zaślepkę z 2 kontrolkami.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 27, 2010 20:43
pawcio16zsp pisze:tylko ze problem w tym ze ja nie mam w co tego wpiąc?
kolego nikt tej zaślepki z kontrolkami nie wyjmuje bez powodu. A jaki to powód to sie można domyślić (ale ważniejszy jest sen o golfiku)
pawcio16zsp
Post autor: pawcio16zsp » sob lut 27, 2010 20:54
mam zaslepke ale nie mam w co wpiąć tej wtyczki
Yuri
Post autor: Yuri » sob lut 27, 2010 21:00
Heh. Ja proponuję zobaczyć czy w ogóle poduchy są na miejscu. Chociaż podejrzewam, że... :crazy:
pawcio16zsp
Post autor: pawcio16zsp » sob lut 27, 2010 21:10
tu juz nie chodzi głównie o poduchy ale np abs działa bez problemu
Mati44
Post autor: Mati44 » sob lut 27, 2010 21:22
Czyli brakuje części panela kontrolek ale faktycznie to ktoś chyba zrobił specjalnie chyba że komuś się to połamało po prostu a co to jest za czarno czerwony kabel jakaś kontrolka własnej roboty
Ale proponuje kupić panel z tymi kontrolkami lub brakującą część nie powinna być droga i sprawdzić co będzie po zmontowaniu wszystkiego a jakby ktoś wiedział które piny są od kontrolki od poduszek to można było by sprawdzić miernikiem czy kontrolka gaśnie powinno się pojawić napięcie po przekręceniu zapłonu i po kilku sekundach zniknąć. A ewentualnie wymiana poduch lub świecąca się kontrolka jeśli okazałoby się że są wystrzelone.
Ostatnio zmieniony sob lut 27, 2010 21:29 przez Mati44, łącznie zmieniany 1 raz.
Yuri
Post autor: Yuri » sob lut 27, 2010 21:42
pawcio16zsp pisze:tu juz nie chodzi głównie o poduchy
Kolego skoro ktoś zadał sobie trud, żeby tak porzeźbić w tych kontrolkach to może być tak, że poduch nie ma, a auto jest po lepszym dzwonie. Tak czy inaczej proponuję polatać gdzieś po szrotach i kupić kompletną zaślepkę, czyli łącznie z tą wtyczką, ew. samą wtyczkę.
charison
Post autor: charison » sob lut 27, 2010 22:44
Yuri pisze:Kolego skoro ktoś zadał sobie trud, żeby tak porzeźbić w tych kontrolkach to może być tak, że poduch nie ma, a auto jest po lepszym dzwonie. Tak czy inaczej proponuję polatać gdzieś po szrotach i kupić kompletną zaślepkę, czyli łącznie z tą wtyczką, ew. samą wtyczkę.
Tak samo jak kolega radzę kupić wtyczkę np na allegro. Coś może być kombinowane.
Najlepszym sposobem to podpiąc furę pod Vaga. Vag prawde Ci powie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 272 gości
