Zwiększone obroty silnika!! MK3 1.9 TD
pio76
Post autor: pio76 » sob lut 27, 2010 19:56
Witam, ostatni zauważyłem, że mam zwiększone obroty silnika. Wskazówka obrotomierza jest na 1000 obr. na postoju, zawsze miałem trochę przed 1000. Po wyciągnięciu przyspieszacza zapłonu jest ponad 1000 to prawidłowo, ale jak już wyłącze przyspieszacz to pozostaje nadal 1000 to chyba trochę za dużo, co mogło się przestawić? Dzięki za pomoc. Pozdro !!!
VW GOLF 93r. 1,9 TD
munior
Post autor: munior » sob lut 27, 2010 20:34
pio76 pisze:Po wyciągnięciu przyspieszacza zapłonu jest ponad 1000 to prawidłowo, ale jak już wyłącze przyspieszacz to pozostaje nadal 1000 to chyba trochę za dużo, co mogło się przestawić?
Samo raczej nic .Zobacz czy ci dzwignia przyspieszacza na pompie wykonuje pełny ruch ,bo byc może się przycina
Balugass
Post autor: Balugass » sob lut 27, 2010 21:18
ja mam od poczatku 1000 na swoim i chociaz budą nie telepie wiec ja bym sie nie przejmował tym... zobacz czy linka od przyspieszacza konta wtrysku schowała sie do końca
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
