ECU i jego zasilanie w AHF
kamil666
Post autor: kamil666 » sob lut 27, 2010 17:46
Witam, poszukuję schematu bądź czegoś podobnego nt. wiązki elektrycznej idącej do ECU (które kabelki są od zasilania ECU - to mnie szczególnie interesuje) oraz gdzie się znajduje samo ECU w MkIV z silnikiem AHF
// mam zamiar sobie zrobić odcięcie zapłonu w ten sposób :)
fleshu
Post autor: fleshu » sob lut 27, 2010 21:37
Rozłącz poprzez przekaźnik czerwony gruby kabelek idący do pompy paliwowej > i po sprawie.
[ Dodano: 27 Lut 2010 20:40 ]
Można jeszcze na szybkiego odciąć zasilanie dla przekaźnika 109.
perki
Post autor: perki » sob lut 27, 2010 22:59
fleshu pisze:Rozłącz poprzez przekaźnik czerwony gruby kabelek idący do pompy paliwowej > i po sprawie.
i co wtedy trzeba zrobic zeby odpalic auto ? bo czytalem gdzies ze takie odciecia mozna obejsc 2 kabelkami w 10 sekund bez szukania pstryczka ;/ prawda to ? vo mam takie cos
Kulon
Post autor: Kulon » sob lut 27, 2010 23:00
na pewno w ten sposób najbardziej efektywnie i najmniej inwazyjnie
ja akurat jestem na etapie przyczyny dlaczego nie ma prądu na kostce do ECU bo nie da się auta zapalić :chytry:
Ostatnio zmieniony sob lut 27, 2010 23:24 przez Kulon, łącznie zmieniany 2 razy.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
fleshu
Post autor: fleshu » ndz lut 28, 2010 00:14
Obejść da się wszystko!
Złodziej musi mieć sprawnego kompa żeby to autko odpalić.
Przekaźnik 109 odpowiada za zasilanie ECU i podaje prąd na zawór odcięcia paliwa > jego uszkodzenie (zimne luty w 99% przypadków) > dają efekt braku zasilania na kompa i na podniesienie zaworu odcięcia paliwa > autko jest uziemione. Dodatkowo awaria tego przekaźnika jest traktowana przez ECU jak wyłączenie stacyjki > nie zostaje zapisany błąd.
Jest to typowa przypadłość TDI i robi wielkie problemy > tylko wtajemniczeni będą wiedzieli o co chodzi > a złodziej zrezygnuje bardzo szybko >>>>>> jest to bardzo skuteczny sposób uziemienia autka hehe.
[ Dodano: 27 Lut 2010 23:16 ]
Tylko pamiętaj Kolego > Przewody lutujemy!
mariusz75
Post autor: mariusz75 » ndz lut 28, 2010 01:20
fleshu pisze:jest to bardzo skuteczny sposób uziemienia autka hehe.
I jest to zastosowane w 80% TDI-ków.
Nawet średniej niższej klasy złodziej który spróbuje pojechać twoim autem jak poradzi sobie z STACYJKĄ i IMO to przekaźnik 109 obejdzie w 3 sekundy.
A tak z mojego doświadczenia to 109 da się obejść za pomocą 50 cm przewodu w 3 sekundy.
Uwierzcie MI 109 to działa tylko na wyobraźnie właściciela ,a dla złodzieja to śmiech.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
fleshu
Post autor: fleshu » ndz lut 28, 2010 01:22
+ na zawór odcięcia > ale po co to pisać > specjalnie tego nie pisałem.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » ndz lut 28, 2010 01:22
okolice POZNANIA
fleshu
Post autor: fleshu » ndz lut 28, 2010 01:23
Metod jest wiele > dają one tylko wiekszą ilość czasu > nigdy nie dają pewności.
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 01:24 przez fleshu, łącznie zmieniany 1 raz.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » ndz lut 28, 2010 01:24
fleshu pisze:+ na zawór odcięcia > ale po co to pisać > specjalnie tego nie pisałem.
To po co doradzasz koledze zabezpieczenie które jest g...o warte :crazy:
okolice POZNANIA
fleshu
Post autor: fleshu » ndz lut 28, 2010 01:33
Ale jest proste do zrobienia.
Najlepiej to by było koma wsadzić pod tapicere fotela i podłączyć ładowanie przez oryginalne wtyczki.
Jedyny minus to doładowanie konta.
Jak auto lawetują to wysyła się esa i wiadomo gdzie fura jest (a przynajmniej jej część).
Bo kto w dziupli będzie tapicerkę z foteli ściągał?
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz lut 28, 2010 07:11
fleshu pisze:Bo kto w dziupli będzie tapicerkę z foteli ściągał?
Oj tych ludzi to akurat nie brakuje ... :)
ostatnio złapaliśmy ekipę, że tak powiem, sprzątającą.
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 07:17 przez Sztomel, łącznie zmieniany 3 razy.
perki
Post autor: perki » ndz lut 28, 2010 08:20
fleshu pisze:Ale jest proste do zrobienia.
napisz wiecej o tym komie :) wystarczy telefon na karte ze spisanem nr imei ? i co ? nie ma auta i co robie zeby go namierzyc?
kamil666
Post autor: kamil666 » ndz lut 28, 2010 12:59
dziekuje za odpowiedzi, zrobie podwojne zabezpieczenie - pompa + 109 i mysle ze to da rade jako tako
jesli ktos ma jakies pomysly ciekawe to prosze pisac :)
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 13:05 przez kamil666, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
