Podłanczanie sondy
staszek2706
Podłanczanie sondy
Post autor: staszek2706 » sob lut 27, 2010 21:56
Witam Panowie mam mk2 1.3 NZ dodałem zdjęcie wtyczki od sondy (znajduje się ona przy kolektorze ssącym) i pytanie od czego są poszczególne kable???? mianowicie kostka którą wrzuciłem jest taka jak w moim aucie tylko że u mnie brakuje jednego kabla... powiedzcie mi od czego on może być co jeśli go nie ma itp. ja tak sobie myślę że ma iść do masy ale nie wiem zbyt. pomocy :( Obrazek
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob lut 27, 2010 22:32
nie zwracalem nigdy uwagi w tym modelu na sonde ale podejrzewam ze to jest dodatkowa masa do sterownika silnika jak tego kabla nie masz to sie nie przejmuj jak autko chodzi dobrze
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 27, 2010 22:56
staszek2706, ilu kablowa jest sonda u ciebie? Nie piszesz czy sonda ma 3 kable czy do wtyczki od drugiej strony są trzy. W każdym razie te drugi od dołu to masa jeśli sonda ma kabel masowy to trzeba to podłączyć gdzieś do bloku silnika. U dołu jest najważeniejszy sygnałowy który ma lecieć do sterownika silnika a dwa od góry to podgrzewanie sondy (plus o zapłonie i masa)
mishabest
Post autor: mishabest » sob lut 27, 2010 23:57
od sondy: czarny - sygnał , brąz- masa , białe - grzałka. ten co go u ciebie nie ma to masa, poszukaj czy gdzieś nie jest do masy przykręcony, u mnie właśnie tak jest, wtyczka od sondy ten brązowy ma przykręcany do masy, ale że ten od wtyczki się urwał to jest przykręcony nakrętką bezpośrednio do masy.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
staszek2706
Post autor: staszek2706 » ndz lut 28, 2010 10:20
Od sondy idą trzy kable dwa białe i czarny. i chodzi o to czy coś się będzie działo jak nie będę miał podłączonego tego kabla co mi brakuje?
guti
Post autor: guti » ndz lut 28, 2010 10:27
staszek2706 pisze:Od sondy idą trzy kable dwa białe i czarny. i chodzi o to czy coś się będzie działo jak nie będę miał podłączonego tego kabla co mi brakuje?
mozesz miec tak, ze masa jest na obudowie.. wiec niepotrzebny jest oddzielny kabelek do masy.. :)
mishabest
Post autor: mishabest » ndz lut 28, 2010 13:22
hmm, u mnie ten kabelek jest od strony kompa i jest przykręcony do masy, ale to inny silnik, może u ciebie nie ma :)
staszek2706
Post autor: staszek2706 » ndz lut 28, 2010 13:28
Dzięki wielkie chłopaki już wszystko wiem :)
[ Dodano: 28 Lut 2010 16:05 ]
Ok wyszło na to że mam sonde walniętą. Odłączoną mam teraz i powiedzcie mi czy jak mam odłączoną coś może się stać :chytry: jak będę jeździł bez sondy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 153 gości
