Polerowanie aluminium
Bolo GTI
Post autor: Bolo GTI » czw lut 25, 2010 22:45
emilson, czym Ty polerujesz?
[b][url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121365&postdays=0&postorder=asc&start=0]VW Golf GTI Edition '95[/url][/b]
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/50379c8249a6912743533.jpg[/img]
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pt lut 26, 2010 13:02
modyfikacje układu chłodzenia CPU ;) spowodowały że polerka przylgni .. przeniosła się w inne miejsca :)
bok radiatora CPU :D
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 13:03 przez abrams, łącznie zmieniany 1 raz.
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » pt lut 26, 2010 14:18
Skończyłem więc tez pokaże, tak mi to wyszło, i autosol i pasty w sztyfcie biała i zielona :bigok: Wżery były na 3mm stan tragedia, w życiu gorszych felg nie widziałem ;)
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 14:22 przez lluukkaasss, łącznie zmieniany 3 razy.
#Mateusz#
Post autor: #Mateusz# » pt lut 26, 2010 15:22
Jak mniemam tego najmniejszego ranciku już prawie nie masz ? Mnie to denerwuje bo w 1 feldze tak miałem, że były ranty pozdzierane i po polerce został mi malutki kawałek tego ranciku, przez co felga jest o te 2mm mniejsza. Niby nic, ale denerwuje mnie to :) Polerowałeś ręcznie czy na maszynie ?
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » pt lut 26, 2010 15:41
rancik jest zachowany,2mm to może ściągnąłem ale z rantu największego, wyprofilowałem to tak ze nie widać różnicy, maszynowo głównie robione :)
reszta to są setne milimetra wiec takich polerek musiał bym wykonać z 20 żeby ten rant zlikwidować :bigok:
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 15:42 przez lluukkaasss, łącznie zmieniany 1 raz.
Badyl
Zaklinacz VR6
Zaklinacz VR6
Post autor: Badyl » pt lut 26, 2010 16:12
emilson pisze:sprobuj taka pasta przeleciec prosiaki c2 le castele albo jakies stare felgi z mesia
to reke zetrzesz do kosci wraz z calym tirem tubek z tempo i tak nie uzyskasz chodzby w polowie efektu jak przy Parabolach :)
jak już to wiertarka odleci w kosmos he he
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======> :toimonster:
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
emilson
Post autor: emilson » ndz lut 28, 2010 00:40
never ending story
New_Man
Post autor: New_Man » ndz lut 28, 2010 01:05
Siemka , mam pytanie może trochę takie banalne ale nurtuje mnie to .. a dokładniej :
Mam kolektor ssący do PF'a i chciałem go na lustro wypolerować , zacząłem od 100 wodnej ale efekt przy ręcznej obróbce jest mizerny i tu pojawia się moje pytanie . Czy jak bym wziął taki sam papier tylko na wiertarkę i heja to przypadkiem nie zrobi się na tym kolektorze jakaś kaszana ? bo 100 słabo idzie i myślałem już w akcie desperacji żeby pociągnąć to 80 na wiertarce potem 100 i bardzo gęsto do 1200 a nawet wyżej :D tylko właśnie kwestia tego czy nie zrobi się żadne kuku jak będę to wiertarką robił ?
Let's Tune it UP !!
robertinio
Post autor: robertinio » ndz lut 28, 2010 10:34
New_Man pisze:Siemka , mam pytanie może trochę takie banalne ale nurtuje mnie to .. a dokładniej :
przy płaskich powierzchniach warto kupić szlifierke oscylacyjną delta i walić papierami od 100-120 kończąc szlifierką na 240stce
idzie bardzo szybko wtedy a jak powierzchnia setką jest przejechana dokładnie to potem każdym kolejnym papierkiem ręczni idzie o wiele lepiej
o takiej szlifierce mówie gdyby ktoś nie wiedział :
www.alufelgi.za.pl
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » ndz lut 28, 2010 10:36
100 recznie 180 woda 360 woda 500 woda 800 woda poprawic 1500 woda i polerka
New_Man
Post autor: New_Man » ndz lut 28, 2010 10:42
a zwykła oscylacyjna może być ? bo jak narazie mam tylko wiertarkę i tylko czy coś tam się nie skisi jak pociągnę to wiertarą ?
Let's Tune it UP !!
robertinio
Post autor: robertinio » ndz lut 28, 2010 13:21
New_Man pisze:a zwykła oscylacyjna może być ? bo jak narazie mam tylko wiertarkę i tylko czy coś tam się nie skisi jak pociągnę to wiertarą ?
zwykła to taka sama jak delta tyle że jest większa przez co trudniej dotrzeć do jakichś zakamarków
osobiście często zaczynam od szlifierki szczególnie jak na aluminium są wrzery lub inne kwiatki
dzięki temu można ładnie równo wyszlifować bo ruch jest oscylacyjny a nie tak jak ręcznie za każdym razem taki sam i w jednym kierunku
szkoda tylko że papierki występują jedynie do gradacji 240
potem już 320 wodny i ręcznie
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 13:22 przez robertinio, łącznie zmieniany 1 raz.
www.alufelgi.za.pl
GilGald
Post autor: GilGald » wt mar 02, 2010 16:32
Mam okazje kupić tanio felgi , z tym że ranty sa w kiepskim stanie. Jak sądzicie czy da się odratować te ranty ?
Zdjęcie podglądowe:
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt mar 02, 2010 16:58
GilGald, Da się :) Poczytaj tylko wątek polerowania i do dzieła :) Moje wyglądały podobnie jak nie gorzej :)
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
