Tak się kończy gibanie koła pasowego
- mateusz_kajtek
arwam
luis, współczuje. szczególnie że nic na to nie wskazywało :/
poniżej zamieszczam filmik z dziś rana - też zapalił pieknie, ale wydaje mi sie że mu się pogorszyło :/ chyba jednak wymianka silnika.
film koło pasowe
film koło pasowe
- munior
- Forumowy spamer :)
Bije ewidentnie ja bym nie igrał z losem bo bedzie drożej naprawićkaktusik pisze:poniżej zamieszczam filmik z dziś rana - też zapalił pieknie, ale wydaje mi sie że mu się pogorszyło
na chwilę obecną wystarczy wał wymienićkaktusik pisze:chyba jednak wymianka silnika
Ostatnio zmieniony pn mar 01, 2010 15:44 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
- munior
A co on chce szlifować jak nie w tym problem .Za te 1200zł to można cały silnik kupić może bez osprzętu ale zawsze .W sumie wymiana wału to nie chop -siup.Cały dół do wybebeszenia ,skrzynia biegów do zwalenia i całe sprzegło z kołem zamachowym włączniekaktusik pisze:jeden mechanik zaproponował szlif za 1200 zł.
Ostatnio zmieniony pn mar 01, 2010 15:51 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
- munior
Jazda cały czas w napięciu :łupnie czy nie ?Moja psychika by nie dała radyt0mal pisze:I znowu będziesz się modliła żeby tylko klina nie ścięło.
ja się nie znam - jak już się napewno zorientowaliście
ale wydaje mi się, że kupno silnika jest chyba najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji. wału mi father w garażu nie zmieni, a silnik w swoim audi już podmieniał więc da radę. gdyby był mechanik który do 1000 zł wstawi wał od tdi to bym się nie zastanawiała. ale w takiej sytuacji ...
- abrams
- VR6 Driver
kaktusik, Przyjedz to się ten wał zmieni ;P
max do mnie masz 50 KM ... zależy w której części KR mieszkasz
akurat taki jeden forumowicz ARWAM będzie u mnie więc
powinno iść sprawnie ;P tylko trzeba jakiś wał najlepiej od TDI
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
