Air Ride - INFO Ogólne
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » pn lut 15, 2010 12:42
pontos87 pisze:nazwa ACL typ300 i o dziwo nic na ich temat nie potrafię znaleźć w necie...
strona przedstawiciela http://www.rectus.pl/acl.html
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Piter_NS
Post autor: Piter_NS » pn lut 22, 2010 23:42
Kolega pontos87 pytał niedawno gdzie mam zamontowane manometry, z racji iż wstawiona fotka była słabej jakości prezentuję nową. Myślę iż opis jest zbędny ale jak coś to odpowiem na pytania ;)
Kupię części lub całe NSU 1000,1200,TT,TTS,Prinz
Obecnie - Golf MK2 Westmoreland, BBS RS, Airride, CarPC oraz NSU 1000C
Poprzednio - Golf MK2 GTi - Wolfsburg Edition
eMTi
Post autor: eMTi » czw lut 25, 2010 11:06
Panowie ostatnio ogarniałem temat naprawde niskiego zawieszenia i troche pogrzebałem i wiem jak można zweżyc rozstaw przedniej osi w mk2 oraz mk3 co mogło by pomóc w airride :bigok:
Pozdr eMTi
Mk2 2,0 ABA "nie jedzie"
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=462519&p=5570699#p5568519
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » czw lut 25, 2010 12:20
eMTi, w jaki celu chcesz zmniejszac rozstaw kół??
eMTi
Post autor: eMTi » czw lut 25, 2010 12:35
kaczor4011, przy maksymalnym obniżeniu nie obciera ci nic o nadkola a i tak zakładac bede węższe koła felga około 3-4J a przy normanym rozstawie musial bym klepac nakola a auto bedzie ustawione generalnie na najniższym ustawieniu zawieszenia
Pozdr eMTi
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » czw lut 25, 2010 15:26
moim zdaniem bez sensu robota i pakowanie sie w niepotrzebne koszty, jak dobrze kombinuje to przy takim zabiegu trzeba dorobic customowe półośki i wachacze co malo nie kosztuje, zwlaszcza ze chcesz dac bardzo waskie kola 3-4cale (to bedzie dojazdowka??) gdzie przy takich kolach nic nie bedzie obcierac, nawet przy max glebie
eMTi
Post autor: eMTi » czw lut 25, 2010 23:28
kaczor4011, do mk2 i mk3 wstawiasz wachacze,pół osie i drążki od polo 6n i masz juz wąski rozstaw osi przedniej ;) co do kół felga ma byc od dojazdówki a opony inne lub zwężona orginalna felga VW i na to opona
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 23:30 przez eMTi, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr eMTi
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » czw lut 25, 2010 23:37
eMTi pisze:do mk2 i mk3 wstawiasz wachacze,pół osie i drążki od polo 6n i masz juz wąski rozstaw osi przedniej
hehe tego to nawet nie wiedzialem :pub:
w kazdym razie, mysle ze przy tak waskiej feldze nie trzeba tego robic :bigok:
eMTi
Post autor: eMTi » pt lut 26, 2010 00:00
kaczor4011, ja bede jakos niedługo probowal zakłądac ten setup ;) tylko musze sie dowiedziec czy pół osie pasują do kazdej skrzyni i jak to jest zeby niebyło zonka i podwójnej roboty :bigok:
Pozdr eMTi
pontos87
Post autor: pontos87 » ndz lut 28, 2010 14:28
NooN pisze:możesz podać jakieś szczegóły dotyczące tego typy zaworów (marka, model, itp)?
sorry kolego, że po takim czasie odpowiadam, ale zapomniałem :goof:
aa więc tak, zawór logiczny I jest wielkości pudełka zapałęk ma jedno wejście i dwa wyjścia (u mnie będzie zastosowany jako trójnik, po 1 sztukę na oś), polega on na tym, że w środku jest taki tłoczek, który zapobiega przepływowi powietrza z jednego koła na drugie, po prostu jeśli jedno koło dobija tłoczek zamyka obieg i powietrze nie przechodzi na drugie koło, a tak to wygląda:
firma airtec, model AN 18, zostały dwie sztuki specjalnie dla mnie zamówione z włoch, cena hmmmm :crazy: 140zł za sztukę, zważywszy na to, że nie muszę dokupować kolejnych 4 el. zaworów (190zł sztuka), przewodów itd to cena kusząca :grin:
oczywiście zawory uzbrojone w złącza festo, z resztą jak cała instalka aira
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » ndz lut 28, 2010 14:55
pontos87, czyli 600zł
pontos87 pisze:cena hmmmm 140zł za sztukę, zważywszy na to, że nie muszę dokupować kolejnych 4 el. zaworów (190zł sztuka),
czyli 1100zł za komplet tak? Hmm za 1300zł masz cztery elektrozawory na 3/8", kazde koło sterowane osobno i spora przepustowość, więc czy takie opłacalne to kwestia sporna ;)
Ktoś ma pomysł jak to uszczelnic, ale łopatologia typu silikon mnie nie kręci ;) Bo wkońcu ma się kręcic :)
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
pontos87
Post autor: pontos87 » ndz lut 28, 2010 15:37
wojtek_sari pisze:czyli 1100zł za komplet tak?
kolego po zaworze na oś, czyli 2 a sztuka 140zł, czyli 280zł za dwa, po za tym mam 4 el. zawory po dwa na oś :bigok:
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » ndz lut 28, 2010 15:39
pontos87 pisze:zważywszy na to, że nie muszę dokupować kolejnych 4 el. zaworów (190zł sztuka),
jezeli nie musisz dokupywac jak sam napisałeś to to co masz teraz wyszło cie 800zł + 300zł dwa logiczne, tak wynika z twojej wypowiedzi
pontos87
Post autor: pontos87 » ndz lut 28, 2010 15:53
wojtek_sari pisze:jezeli nie musisz dokupywac jak sam napisałeś to to co masz teraz wyszło cie 800zł + 300zł dwa logiczne, tak wynika z twojej wypowiedzi
4 sztuki miałem od dawna, a zamiast kolejnych 4 zakupiłem 2 logiczne za 280zł
z resztą masz mój "projekt" :green_fuck: aira:
Wróć do „Zawieszenia”
