lampy na przód z regulacja swiatel
Młody90
Post autor: Młody90 » ndz lut 28, 2010 10:10
Siemka.
Ostatnio myslalem nad zamontowaniem lamp z regulacja swiatel. Przelacznik mam . wiazka z listy bezpiecznikow do lamp jest , tylko jeszcze brakuje z przelacznika do bezpiecznikow ale to mniejszy problem. Zakupilem jakis czas temu clary z krzyzem ale tam nie ma silniczka .
Teraz moje jest takie pytanie , czy znajde takie clary z silniczkiem ? i jakie tez sa ladne lampy z regulacja , bo wpisuje na allegro ale nic madrego nie znajduje :grin:
Pozdrawiam :pub:
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 13:56 przez Młody90, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » ndz lut 28, 2010 10:22
regulacje mozna przelozyc innych lamp
mam tak zrobine u siebie, po zakupie clarow przelzylem silniczek regulacji ze starych lamp
szukaj starych lamp z silniczkami lub samych silniczkow
Młody90
Post autor: Młody90 » ndz lut 28, 2010 10:39
jak taki silniczek zamontowac ? .
agrala
Post autor: agrala » ndz lut 28, 2010 10:44
robilem to klka lat temu ale trzeba bylo wyjac jedna srube od regulacji wraz z plastikem ktory byl w ramce lampy i lozyc zamiast niej silniczek, przekrecasz go na bok i on se zatrzaskuje w tym otworze w ramce
ten otwor ma takie specjalne wyciecie, silniczek tez ma taki specjalny uchwyt ktory zatrzaskuje sie po przekreceniu silniczka
Młody90
Post autor: Młody90 » ndz lut 28, 2010 10:50
a masz jakies fotki badz jakies zrodlo bo nie wiem za bardzo jak ta ramka wyglada :P
agrala
Post autor: agrala » ndz lut 28, 2010 11:02
patrzac na zdjecia to chyba sie pomylilem
wyglada na to ze jak nie masz regulacji to jest inna ramka
tu masz ramke z regulacja zobacz czy twoja jest taka sama
http://www.allegro.pl/item929570197_lam ... ilnik.html
a tu juz masz lampe z ramka pod regulacje ale brak jest silniczka
http://www.allegro.pl/item931575383_lam ... nalna.html
u mnie bylo to tak:
mialem regulacje od nowosci wiec kupilem lampy clar bez regulacji i wzialem ja wymontowalem z ramki, wlozylem do ramki z mojego auta i juz mialem lapme z regulacja
wiec jezeli twoja ramka jest inna niz ta co jest na zdjeciach to musisz dokupic inne ramki
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 11:08 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
Młody90
Post autor: Młody90 » ndz lut 28, 2010 11:21
widze na tych zdjeciach ze sa 4 bolce mocujace i ta dziura to jest na ten silniczek ? jak tak to musze sprawdzic bo nie zwrocilem uwagi
zielu
Post autor: zielu » ndz lut 28, 2010 14:01
w mk2 ramka jest identyczna jeśli chodzi o regulacje manualną jak i elektryczną ...
na dole jest taka większa dziura i w niej plastyk w który jest wkręcona śruba, wystarczy plastyk zamienić na silniczek podłączyć i już
Młody90
Post autor: Młody90 » ndz lut 28, 2010 14:56
a to zaznaczone na zdjeciu to tylko taka maskownica ?
http://img203.imageshack.us/i/9315753831.jpg/
zielu
Post autor: zielu » ndz lut 28, 2010 15:01
a co to zaznaczenia ma do regulacji?? - tak to tylko maskownica
silniczek montuje się w tym miejscu: (a jak nie silniczek to taki plastyk z gwintem na śrubkę)
http://img231.imageshack.us/img231/9818/9315753831.jpg
Młody90
Post autor: Młody90 » ndz lut 28, 2010 15:03
no to dziękowa ;) temacik mozna zamknac jak narazie :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 144 gości
