co to jest ?? map sensor bosch 0261 230 008
speckom
Post autor: speckom » ndz lut 28, 2010 13:55
witam
kolega ma problem niewie do czego to jest ma zamontowany silnik 1.9tdi w mk2.
i ma cos takiego niewie do czego.
czarna skrzyneczka z 3 pinowym wejsciem i wyjsciem na wezyk.
pisze na nim bosch nr 0261 230 008, 372, 02/94 , 3AO 906 051.
gdzie to ma byc podlaczone ????
kostka to wie ktora to jest ale ta rurka ????
z w imieniu kolegi dziekuje za pomoc
nie ma mnie
arturo
Post autor: arturo » ndz lut 28, 2010 15:47
Jest to MAP SENSOR (czujnik ciśnienia). Rurka ma być podłączona do kolektora ssacego lub do rur miedzy turbospreżarką intelcoolerem a kolektorem ssącym. Jest to bardzo ważny czujnik informujący ECU o ciśnieniu powietrza panujacym w kolektorze ssącym silnika.
speckom
Post autor: speckom » ndz lut 28, 2010 21:57
do kolektora ssacego mam juz polaczona rurke co idzie do komputera. To ma byc tam trujnik? To i to podlaczyc????????
Ostatnio zmieniony pn mar 01, 2010 21:53 przez speckom, łącznie zmieniany 1 raz.
nie ma mnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
