Gdzie czujnik ciśnienia oleju?
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » ndz lut 28, 2010 19:28
znajomy ma mk3 z silnikiem aba (2.0 8v us) i jak odpali samochód po kilku minutach jak się rozgrzeje włącza się pikania i miga kontrolka oleju.. wszystko ok czy to może być czujnik ciśnienia oleju?
gdzie on się znajduje ??
czy może jeszcze coś sprawdzić?
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 28, 2010 19:30
dm414 pisze:czy to może być czujnik ciśnienia oleju?
może być...ale najpierw lepiej wymienić olej i filtr
[ Dodano: 28 Lut 2010 18:30 ]
tak w ogóle to tematów o kontrolce oleju całe mnóstwo...poszukaj i poczytaj
karol2010
Post autor: karol2010 » ndz lut 28, 2010 19:36
ja na jego miejscu nie jezdzilbym samochodem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 28, 2010 19:48
karol2010 pisze:ja na jego miejscu nie jezdzilbym samochodem
myślisz że to rozwiąże problem ?? :chytry:
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » ndz lut 28, 2010 19:50
to są te dwa czujnik w głowicy i podstawie filtra?
guti
Post autor: guti » ndz lut 28, 2010 19:51
moze sie samo naprawi nie ?? jeszcze jakas madrosc ??
[ Dodano: Nie Lut 28, 2010 6:52 pm ]
dm414 pisze:to są te dwa czujnik w głowicy i podstawie filtra?
tak
ten górny jst od niskiego cisnienia.. a jak nawali ten dolny to na wyzszych obrotach wtedy piszczy :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 28, 2010 19:53
dm414, najpierw wymiana oleju i filtra...później można szukać dalej jak problem nie zniknie. Chyba że znajomy skorzysta z rady karol2010
vwEmil
Post autor: vwEmil » ndz lut 28, 2010 20:02
podłacze si epod temat, ja mam taki problem że po założeniu zegarów do golfa mk ii to kontrolka nie zapala się na właczonym zapłonie a mruga jak silnik odpale to mruga, nie znalazłem nic w szukajce, wie ktoś w czym moze być problem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 145 gości
