Czy można wyciąć bezkarnie kata i diagnostyka w 1,4 16V ?
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lut 28, 2010 21:22
Proszę o odpowiedź na pytanie w temacie. Wydaje mi się, że kat jest zapchany.
Zanim jednak to zrobię, chciałbym zapytać, czy w próbie statycznej bądź dynamicznej VAG COMem, da się zdiagnozować zapchany wydech?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz lut 28, 2010 21:27
wg mnie nie wykryje
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lut 28, 2010 21:34
Przemo440 pisze:wg mnie nie wykryje
Wiem,że diagnostyki TDI można dokonać na podstawie porównania wartości ilości powietrza żądanych i rzeczywistych z odczytów z przepływomierza, czy z czujnikiem MAP też można taki numer zrobić?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lut 28, 2010 21:37
oczywiście ,że z odczytu map-a można wywnioskowac zapchany kat,czy złe ustawienie rozrządu itp..
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz lut 28, 2010 21:38
stonefree,
nie wiem dokłądnie ale masz chyba 2 sondy
jedną przed a drugą w katalizatorze
i tu moze być problem
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lut 28, 2010 21:40
edzio, Możesz uchylic rąbka tej dobrze płatnej tajemnicy? :)
dziejo, Z całą pewnością sonda jest jedna. Obawiam się tylko jej szybszego skończenia w wypadku, kiedy bardziej przepustowy wydech zacznie sie mocniej grzać. Co o tym myslicie?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lut 28, 2010 21:52
stonefree pisze:edzio, Możesz uchylic rąbka tej dobrze płatnej tajemnicy?
nie wiem co jeszcze chciałbyś wiedziec,podgląd wartości map-a na wolnych i pod obciążeniem i masz jak na tacy.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lut 28, 2010 22:09
edzio, Tak knułem :)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lut 28, 2010 22:19
Przy doświadczeniu można też stwierdzic na którym cylindrze jest słabsze ciśnienie sprężania ,albo który wtryskiwacz nie domaga i wiele innych. :bigok:
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lut 28, 2010 22:32
edzio pisze: można też stwierdzic na którym cylindrze jest słabsze ciśnienie sprężania ,albo który wtryskiwacz nie domaga i wiele innych
Ale nie podpowiesz jak? :)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lut 28, 2010 22:37
stonefree pisze:Ale nie podpowiesz jak?
obserwacja parametrów podczas pracy silnika przy różnych obrotach silnika i podczas jazdy.Temat rzeka :bigok:
[ Dodano: 28 Lut 2010 21:58 ]
Słyszałeś o rejestratorach EOBD? to dopiero wygoda
http://www.allegro.pl/item877989635_kos ... owosc.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
