Problem ze skrzynią biegów
adamSA
Post autor: adamSA » pn lut 22, 2010 16:17
mk3 aaz 1.9 TD Mianowicie mam taki problem ze skrzynią biegów ,aby wrzucić pierwszy bieg muszę go wcisnąć do dołu tak jak przy wrzucaniu wstecznego biegu :grrr: , pozostałe biegi chodzą normalnie czy da się to jakoś wyregulować ????????? Obrazek
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 23:43 przez adamSA, łącznie zmieniany 2 razy.
adamAS
misiekvw3
Post autor: misiekvw3 » pn lut 22, 2010 19:52
wyreguluj sobie linki te co masz przy skrzyni biegow, tez tak mialem.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt lut 23, 2010 00:54
misiekvw3, Nie ma linek, są patyki
adamSA, Niedawno kupiłeś auto? Jest wsteczny? Coś widzę że masz jeden łącznik z dwójki (ten biały plastik) ktoś tam pchał pazury? zmierz jego długość dla pewności.
adamSA
Post autor: adamSA » wt lut 23, 2010 14:29
t0mal, wsteczny jest normalnie ,autko mam dosyć długo
[ Dodano: 23 Lut 2010 13:31 ]
a jak mogę to wyregulować czy da radę jakoś
adamAS
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt lut 26, 2010 00:14
Pewnie masz luzy na cięgnach, regulacja nic nie da, zniknie piątka.
adamSA
Post autor: adamSA » pn mar 01, 2010 00:29
t0mal, czyli nic nie da się z tym zrobić ??? może trzeba coś wymienić??? no aby tylko nie cała skrzynie :grrr: :bigok:
adamAS
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn mar 01, 2010 02:22
Są do kupienia zestawy naprawcze do drążków.
adamSA
Post autor: adamSA » pn mar 01, 2010 12:08
jaki jest koszt takiego zestawu , sam dam rade wykonać naprawę jest to skomplikowane czy raczej nie?????? masz racje luzy na tych drążkach są prawie na wszystkich
adamAS
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn mar 01, 2010 12:19
Myślę że nie więcej jak 50zł żeby to zrobić musisz mieć kanał i nasadową trzynastkę nic specjalnego nie trzeba.
adamSA
Post autor: adamSA » pn mar 01, 2010 13:03
t0mal, a może to jednak nie przyczyna luzu bo wcześniej miałem stłuczkę i właśnie po tej stłuczce to się zrobiło moze jednak wystarczy tylko coś wyregulować ,,
[ Dodano: 01 Mar 2010 12:05 ]
kanał mam 13 posiadam no i plusik dla ciebie już poleciał :grin:
adamAS
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn mar 01, 2010 14:13
Jak masz luz na piłeczce i spękaną gumę przy rurce co idzie do lewarka to trzeba będzie to powymieniać, ale jak chcesz to możesz spróbować z kanału poluzować taką obejmę na rurce co idzie od lewarka i przesunąć dźwignię zmiany biegów w stronę piątki (czyli obrócić obejmę względem drążka) - i tak to będziesz rozbierał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
