Panowie, Panie mam pytanie
Pytanie kieruję do użytkowników silnika 1.3 NZ. Czy przepustnica w naszym silniku powinna wydawać taki wyraźny 'syk' ? Czy też tak macie. Wygląda to jak by ciągła gdzieś lewe powietrze, szukałem godzinami i nie widzę nieszczelności.
Wiem że normalnie nie powinno być syczenia ale zastanawiam się czy to nie dlatego że nie ma tu silnika krokowego i przepustnica tak ma być ustawiona?
Przepustnica w NZ
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
MkII 1.3Digijet, a jesteś pewny że to przepustnica syczy? rozumiem że bez LPG masz auto bo jak z LPG to może reduktor podaje gaz itp?
ps. tak na boku czy ty też tak masz że jak przękcisz kluczyk auto ci drgnie? chodzi mi do pozycji zapalenia się kontrolek? bo u mnie dziwnie po założeniu LPG tak się dzieje
passat b5 115KM AZM 2003r
MkII 1.3Digijet,
nie wiem czy powinna . . ale jak mam u siebie odpalonego NZ-ta to pochylajac sie nad przepustica slysze dosc glosno syczenie . . myslalem ze to jakas nieszczelnosc szukalem zatykalem dokrecalem . . poprostu tak u mnie jest i nic sie nie dziejeCzy przepustnica w naszym silniku powinna wydawać taki wyraźny 'syk' ?
- GTI EDITION -
- damian_piaski
No właśnie mi silnik w "miare" normalnie chodzi ale jak pojechałem na regulacje lpg do jednego gazmena i drugiego to każdy się pochyla nad tą przepustnicą i szuka szuka.Mówią mi że ustawią mi gaz ale najpierw trzeba coś z tym zrobić, ale mnie się wydaje że od zawsze takie syczenie miałem. I teraz nie mam pojęcia kto tu ma racje.
[ Dodano: 02 Mar 2010 17:00 ]
po mojemu to masz zbyt wczesny zapłon, pewnie przy instalacji Ci go wyprzedzili bo tak się robi. Ale jeśli Ci zaskakuje to powinienes chyba go ustawić na nowoDamian3942 pisze:ps. tak na boku czy ty też tak masz że jak przękcisz kluczyk auto ci drgnie? chodzi mi do pozycji zapalenia się kontrolek? bo u mnie dziwnie po założeniu LPG tak się dzieje
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 79 gości
