1.6 SR i wasze problemy
radrinx01
narazie nie mogę zmienić bo mam u niego gwarancję na 2 lata ale wiem ze w kwestii benzyny to pojęcia zabardzo on nie ma. Pdbpiołem niedawno nowa oryginalną cewkę bo to teoretycznie tez mogło byc przyczyną nbierównej pracy silnika ale niestety nic to nie pomogło:/co do wtrysków to nei wiem czy sie przycinają czy nie bo nie wiem jak to sprawdzić. Jeden z mechaników powiedział mi ze to własnie wtryuski natomiast inny mech powiedział ze wtryski nie tylko np. swiece kable przepustnica krokowiec itd itp czyli przyczyn miloin moze byc. Czy kable z metalowa "osłoną" na swiece moga byc przyczyną ewentualnego przebicia a tym samym niereowniej pracy?
[ Dodano: 01 Mar 2010 16:19 ]
to nie ma wpływu, ja mam beru i one mają te osłonki w standardzie jak i ori kable, bodajże NGK kable są w osłonce gumowej. Kable to wiesz jak sprawdzić (po zmroku ktoś odpala Ci auto a Ty patrzysz czy nie ma przebicia, nie żarzą się)radrinx01 pisze:kable z metalowa "osłoną" na swiece moga byc przyczyną ewentualnego przebicia a tym samym niereowniej pracy
Falujące obroty
Witam mam mały problem ze swoim nowo zakupionym Golfem 4 -1.6 SR-1998 -mianowicie podczas postoju na włączonym silniku, silnik nie rowno chodzi bo łapie obroty od 1000 do 1200 (takie wachania) caly czas tak pulsuje, wiem, ze tak być nie powinno dlatego troche mnie to martwi. Dzis robiony był caly rozrzad , wszystkie filtry ,olej i nic to nie zmienilo nie wiem co moze byc tego przyczyną. Jeśli ktos wie to prosilbym o odpowiedź.
Re: Falujące obroty
yhmm masz 84 strony wstecz o tymArtiVW pisze:Witam mam mały problem ze swoim nowo zakupionym Golfem 4 -1.6 SR-1998 -mianowicie podczas postoju na włączonym silniku, silnik nie rowno chodzi bo łapie obroty od 1000 do 1200 (takie wachania) caly czas tak pulsuje, wiem, ze tak być nie powinno dlatego troche mnie to martwi. Dzis robiony był caly rozrzad , wszystkie filtry ,olej i nic to nie zmienilo nie wiem co moze byc tego przyczyną. Jeśli ktos wie to prosilbym o odpowiedź.
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
A przewody zapłonowe dobrze założyłeś, falowanie obrotów to raczej okolica przepustnicy - dolotuManieKK pisze:U mnie tez faluja obroty i zaczelo sie to po wymianie swiec i termostatu. Nie wiem czy ma zwiazek jedno z drugim. Mozliwe jest naruszenie czegos przy takiej operacji??
MK3 - było
Megane - było
S 40 - jest
Megane - było
S 40 - jest
dimmer dzięki za rade :] ale nie zdązyłem przeczytac jeszcze tych 84 stron bo nie mialem czasu a zalezy mi na szybkim zdiagnozowaniu tego problemu ale dzis poczytam i (mam nadzieje) będe bogatszy o tą wiedze:) pozdrawiam
"Prawdziwymi zwycięzcami są ci,
którzy zwyciężają w pojedynkach dnia codziennego"
Proszę o jakieś rady do tego posta
Mianowicie chciałem użyć ostatnio gniazda zapalniczki z przodu i co się okazuje że owa nie działa (GNIAZDO). Więc sprawdziłem bezpiecznik i o dziwo jest dobry. Wcale nie dochodzi do gniazda prąd. Sprawdziłem w bagażniku. I ta z bagażnika działa. Oczywiście sprawdziłem też na włączonym zapłonie i ze światłami i zero reakcji. gniazdo rozebrałem wszystko jest podłączone jak należy i nie chodzi tu o blaszki które wszyscy każą doginać. Sprawdzane żarówką i próbówką. Jakieś pomysły, sugestie, rozwiązania mile widziane.
[ Dodano: 02 Mar 2010 19:42 ]
Mianowicie chciałem użyć ostatnio gniazda zapalniczki z przodu i co się okazuje że owa nie działa (GNIAZDO). Więc sprawdziłem bezpiecznik i o dziwo jest dobry. Wcale nie dochodzi do gniazda prąd. Sprawdziłem w bagażniku. I ta z bagażnika działa. Oczywiście sprawdziłem też na włączonym zapłonie i ze światłami i zero reakcji. gniazdo rozebrałem wszystko jest podłączone jak należy i nie chodzi tu o blaszki które wszyscy każą doginać. Sprawdzane żarówką i próbówką. Jakieś pomysły, sugestie, rozwiązania mile widziane. Z Góry dziękuję
jakie światełkogocu87 pisze:Witam Golfiarze!! spotkaliście się w swoim Mk4 3d że mruga światełko w środku i do tego coś równomierniecyka?? Jestem elektrykiem szukałem tam koło przekaźników ale to nie moje napięcia... Nie chciałbym rozebrać 1/2 samochodu może coś doradzicie??
MK3 - było
Megane - było
S 40 - jest
Megane - było
S 40 - jest
moze najlepiej by był9o jakbys zlokalizował co cyka i skąd wtedy było by łatwiej os wymyslec bo moze przyczyna tkwi w tym cykaniugocu87 pisze:równomiernie cyka
wyciągałeś popielniczkę z gniazdem odpinałeś i patrzałeś we wtyczce czy jest prąd? jak nie ma to niestety musisz się dogrzebać do początku kablapszmiel pisze:Mianowicie chciałem użyć ostatnio gniazda zapalniczki z przodu i co się okazuje że owa nie działa (GNIAZDO)
a może żarówka nie styka, sprawdzłeś czy nie ma skoków napięć na blaszkach od żarówki?gocu87 pisze:mruga światełko w środku
[ Dodano: 03 Mar 2010 07:55 ]
OIL, doszło w poniedziałek, w sobotę spróbuję wymienić
panowie ma taki mały przypadek w swoim czyli jak odpale samochód włącze wzmacniacz jakas muzyczke i gdy podkręce basy w rytm basu mrugaja delkiatnie przednie swiatła czego to wina ??? mam słaby akumulator przktycznie do wymiany po dwóch dnaich stania nie mzona odpalic auta moze to byc to????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
