Rozbiorka słupka srodkowego
welder666
Post autor: welder666 » pn mar 01, 2010 16:00
Witam. Problem wygląda tak - rozłączyła mi sie ta kostka która siedzi w futrynie drzwi, przez którą idą kable do centralnego, głośników itp. i wpadła do srodka słupka środkowego. Siedzę i nie moge dojsc jak ściąga sie ten cały duży pionowy plastik na słupku. Odczepiłem 2 poziome listwy które ida przy podłodze ale ten pionowy panel dalej ani drgnie.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn mar 01, 2010 17:18
http://www.vwgolf.pl/porady/wymiana-szy ... olfie-mk3/
W tym temacie jest demontaż słupków
Bednarus
Post autor: Bednarus » pn mar 01, 2010 17:45
Koledze pewnie chodzi o ten dolny, czarny element. Nie pamiętam już za dobrze jak to się ściąga, bo 5cio drzwiowego Golfa rozbierałem chyba z 6 lat temu. Ale wydaje mi się, ze jest tak samo jak w przypadku tego górnego plastiku, czyli po prostu jest zamocowany na bardzo ciasnych wciskach. Proponuje delikatnie, powoli, od góry ten element podważać i powinien wyskoczyć z zatrzasków.
welder666
Post autor: welder666 » pn mar 01, 2010 18:55
Tak tak wlasnie chodzi o ten dolny czarny element a nie ten gorny w ktorym jest regulacja pasow. Wychodzi z tego ze bede musial troche sie z tym posilowac i moze sie uda;]
