wyciek oleju ze skrzyni
marcinhello1
Post autor: marcinhello1 » ndz lut 28, 2010 23:16
witam, wycieka mi olej z simmeringi spod wałka zmiany biegów. wymieniłem simmer ale nadal cieknie.. co zrobic? dwa założyć? mniejszy spróbować założyć? no i moje pytanie brzmi czy jak go wyciagne to olej szybko poleci- bo ostatnio jak wymienialem to spuszczałem..
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz lut 28, 2010 23:26
a wymieniał kolega ta zaślepkę? bo ja też kiedyś kupiłem simmering a mechanik że brakuje mi zaślepki bo tamtędy częściej cieknie
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Haki
Re: wyciek oleju ze skrzyni
Post autor: Haki » ndz lut 28, 2010 23:26
marcinhello1 pisze:witam, wycieka mi olej z simmeringi spod wałka zmiany biegów. wymieniłem simmer ale nadal cieknie.. co zrobic? dwa założyć? mniejszy spróbować założyć? no i moje pytanie brzmi czy jak go wyciagne to olej szybko poleci- bo ostatnio jak wymienialem to spuszczałem..
Jak masz wymieniać to kup ORI oring i po sprawie ... co do oleju - to najlepiej jest go spuścić .Jeśli masz wyciek a nie wiem jaki olej lałeś ... może nie odpowiedni do skrzyń biegów .. to pozostaje sprawdzenie czy wszystko ładnie do siebie przylega. Słowem patrzysz na płaszczyzny - czy nic nie jest uszczerbione itp ... kupujesz porządny o-ring i dodatkowo możesz pojechać silikonem do wyższych temperatur...
marcinhello1
Post autor: marcinhello1 » pn mar 01, 2010 08:27
zaślepkę tam gdzie wsadza się ten simmer? nie nie wymieniałem w ogóle nie chciało to sie odkręcić ani wyjąć, wsadziłęm i zawaliłem na około silikonem, ale cieknie nadal.. olej mam 75w90... nie rozumiem jaki to ori oring? czym się różni od simmeringu
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn mar 01, 2010 10:10
020498085G ZESTAW NAPRAWCZY 72,8 zł to jest zestaw ori w ASO
http://sklep.intercars.com.pl/993532564 ... lang_id=PL tu masz FEBI z Inter Cars zestaw naprawczy flanszy w porównaniu do ori nie ma tylko sprężyny talerzowej. Zaślepka jest w środku flanszy simmering jest na zewnątrz jej.
marcinhello1
Post autor: marcinhello1 » pn mar 01, 2010 18:36
kupiłem dwa simmeringi, oryginalny za 10 zł i drugi mniejszy 14 zamiast 15mm. co do tej zaślepki to nie wiem do czego ona.. jak wyciąga się tą obudowe w której jest ten simmer?
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn mar 01, 2010 18:52
marcinek84 pisze:co do tej zaślepki to nie wiem do czego ona
ta zaślepka siedzi we flanszy
[ Dodano: 01 Mar 2010 18:04 ]
marcinhello1, tak wogóle to z tego co sie orientuje chcesz wymienić simering tego wybieraka zmiany biegów tak? Bo kolega marcinek84, dał linka do zestawu którym uszczelniasz flansze te przy przegubach, albo sie nie zrozumieliście i piszecie o dwóch różnych rzeczach albo to ja jestem nie w temacie :bajer:
Ostatnio zmieniony pn mar 01, 2010 19:05 przez wojtas4589, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinhello1
Post autor: marcinhello1 » wt mar 02, 2010 08:31
co to są te flansze możecie jaśniej?? ja chce wymienić simmering na wybieraku od gałki zmiany biegów bo stamtąd mi cieknie, przegóby nie mają tu nic wspólnego tyle że o co chodzi z tą flanszą gdzie to jest do czego?? bo nie na wybieraku jak tam jest tylko simmer i nic więcej.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt mar 02, 2010 10:16
marcinhello1 pisze:co to są te flansze możecie jaśniej?? ja chce wymienić simmering na wybieraku od gałki zmiany biegów bo stamtąd mi cieknie, przegóby nie mają tu nic wspólnego tyle że o co chodzi z tą flanszą gdzie to jest do czego?? bo nie na wybieraku jak tam jest tylko simmer i nic więcej.
no właśnie tak myślałem, ze wy o dwóch różnych rzeczach piszecie
to jest flansza :dol: w środek wchodzi właśnie ta zaślepka i te zabezpieczenie które jest w komlecie, a ten duzy simmering jest za tą flanszą
marcinhello1
Post autor: marcinhello1 » wt mar 02, 2010 21:05
no tej zaślepki to tam tak nie widać chyba że się mylę.. ale ok wiadomo ze chodzi o przegób..;) założyłem ten simmering na wałek wybieraka oryginalny no nawet i osłonke zrobiłem na tą część taką harmonike gumową:> no zobaczymy czy będzie ciec.. a teraz poza tematem, założyłem wczoraj centralny zamek bez alarmu, no i wszystko działa jest ok, ale jednak przydałby się jakiś dźwięk sygnalizujący że się zamknęło czy otworzyło a nie ma nic jedynie dzwięk siłowników bo i kierunków nie podłączałem bo i wyjść nie było z centralki.. podczepić się pod jakiś siłownik i podłączyć jakiś głośniczek zdałoby to egzamin??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 105 gości
