chrupie w kole
sklejku
chrupie w kole
Post autor: sklejku » pn mar 01, 2010 18:56
Witam wszystkich cos zaczelo mi chrupac w kole lewym nie zalezne jest to od tego czy na skreconych kolach czy na prostych, cos tez dziwnie huczy... nie wiem czy to lozysko sie rozlatuje i tak dziwnie pochrumkuje czy co to moze byc...domyslam sie ze auto bylo uderzone w kolo bo widzialem ze na polosce jest naklejka... czyli bylo wymieniane cos moze lozysko zostalo powypadkowe? i teraz zaczyna sie sypac ... prosze o pomoc bo koszt wymiany lozyska jest nie wielki ale nie wiem czy to jest to.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pn mar 01, 2010 19:58
sklejku pisze:prosze o pomoc bo koszt wymiany lozyska jest nie wielki ale nie wiem czy to jest to.
sklejku, zobacz czy po jeździe masz goracą felgę Moze to być też przegub . .wiec tak czy tak do wymiany!! :grin: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... +%B3ozyska
sklejku
Post autor: sklejku » pn mar 01, 2010 20:21
sklejku, zobacz czy po jeździe masz goracą felgę Moze to być też przegub . .wiec tak czy tak do wymiany!! :grin: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... +%B3ozyska[/quote]
Felga ma taka sama temperature jak z drugiej strony nawet po ostrzejszej jezdzie..
[ Dodano: 01 Mar 2010 19:38 ]
a co do chrupiacego przegubu to raczej na porostych kolach by go nie bylo slychac tylko klepanie na skreconych ...chociazby nawet mocniej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
