Problem z alarmem golf IV
trucker2007
Post autor: trucker2007 » pn mar 01, 2010 18:41
Koledzy mam problemy w GOFIE IV. W zimę padł mi akumulator, więc postanowiłem kupić nowy. Po odkręceniu jeden z klem alarm zaczął wyć myślałem ze jak odkręcę drugą to się wyłączy.Niestety wył cały czas dopóki nie założyłem nowego aku.
Teraz jest dobrze gdy zamykam kluczykiem, gdy zamknę z pilota to co parę minut włącza mi się alarm i wyje kilkanaście sekund.
Może ktoś z Was miał coś podobnego,albo wiecie jak to zrobić żeby nie wył?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn mar 01, 2010 18:46
masz syrenkę z własnym zasilaniem
trucker2007 pisze:albo wiecie jak to zrobić żeby nie wył
w syrence jest stacyjka, oczywiscie musisz mieć kluczyk do niej, przekręcasz i już nie wyje
Ostatnio zmieniony pn mar 01, 2010 18:46 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » pn mar 01, 2010 18:47
prawdopodobnie ktorys z mikrostykow jest do wymiany
mikrostyk daje sygnal do alarmu a ten wlacza syrene
to jest tak jakby ci tos drzwi otworzyl
musialbys po kolei odlaczac zlacze od kazdych drzwi i patrzec kiedy przestanie wyc - w ten sposob bedziesz wiedzial w ktorym zamku padl mikrostyk
trucker2007
Post autor: trucker2007 » pn mar 01, 2010 19:01
Dopóki nie ruszałem aku było wszystko okej. A kluczyka do alarmu nie mam... :( A te złącza to gdzie one są może podpowiesz jeszcze ? Łatwo jest to sprawdzić ?
agrala
Post autor: agrala » pn mar 01, 2010 19:04
to nie wina odlaczenia akumulatora
zlacze powinno byc przy drzwiach, pomiedzy drzwiami a slupkiem, na koncu tej gumy w ktorej sa wszytskie przewody
moze tez to byc wina zamka w klapie badz krancowki pod maska
odlaczenie syreny ci nic nie da, chyba ze chcesz jezdzic bez alarmu
Ostatnio zmieniony pn mar 01, 2010 19:05 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin999
Post autor: marcin999 » pn mar 01, 2010 19:22
No fajnie, ale po co się katować z odłączaniem kabli od drzwi, które i tak Ci nic nie da.
Podepnij pod kompa to będziesz wiedział w których drzwiach do wymiany.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
