Zwarcie zapalniczki PILNE!
Witam Wszystkich.
Godzinę temu chcąc wykręcić zapalniczkę w Golfie III, niechcący śrubokrętem dotknełem środka-zaiskrzyło, automatycznie radio ciszej zaczeło grać (kluczyków nie było w stacyjce).
Po chwili włożyłem kluczyki do stacyjki-przekręciłem zapłon a tu nic.. Stan liczniki sie nie wyświetlił-radio się wyłączyło i tylko cos powarczało przy kierownice a może coś niżej trudno powiedziec..
Bezpieczniki te małe wszystkie sprawdziłem i są ok.
Jak wyjmę kluczyki stan licznika po pewnym czasie sie wyświetla. Jak nacisne awaryjne to zaczyna coś warczeć,a światło na właczniku jest ciągłe.
Bez kitu nic nie działa-MASAKRA..
Ostatnio zmieniony pn mar 01, 2010 20:07 przez marcin13, łącznie zmieniany 1 raz.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
kiedyś też tak miałem po podłączeniu odkurzacza samochodowego do zapalniczki, tylko wtedy zaczęło mi się kopcić ze stacyjki. Napewno masz do wymiany kostkę stacyjki, bo przez nią przechodzi prąd zasilający zapalniczkę.
tu masz fotoporadę:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... t=stacyjki
tu masz fotoporadę:
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Co Ty gadasz, autko już mam parę ładnych lat, wszystko w nim było ok. Było kupione od inwalidy. Od tego momentu tylko pompę paliwa wymieniłem.
Kurde dzisiaj je rozkrece i w ciemno nie chce kupować czegoś czego nie wiem.
Czy autko w takim stanie mogę odpalić (jeżeli tak to w jaki sposób)? Ładowanie będzie?
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Nie sądzę, by tak było...prezesik25 pisze:kostkę stacyjki, bo przez nią przechodzi prąd zasilający zapalniczkę.
Zapalniczka ma własne zasilanie, z bezpiecznika 22. Nie powinno mieć to wpływu na stacyjkę. Chyba, że ktoś potrzebował gniazda do zasilania np. CB i podłączył jednak przez stacyjkę by mu sprzęt gasł razem z zapłonem - nie jest to jednak rozwiązanie fabryczne.
Tak w ogóle, to przy stacyjce trzeba być niezwykle ostrożnym, tam przewody nie są niczym zabezpieczone, żadnym bezpiecznikiem, więc o pożar nie trudno!
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- to jak wytłumaczyć to zjawisko? - odkurzacz spokojnie miał ze 300W - kupiony w wystawki z niemiec, taki z zielonym elementem zbierającym zasilany akumulatorkiem.Prezesik25 pisze:kiedyś też tak miałem po podłączeniu odkurzacza samochodowego do zapalniczki, tylko wtedy zaczęło mi się kopcić ze stacyjki
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 19:10 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
tak jak kolega Zico63b napisał - często ludzie sami podpinaja zapalniczkę pod stacyjkę, bo maja w niej wpięte CB i chcą żeby włączało się z zapłonem.prezesik25 pisze: jak wytłumaczyć
W wypadku autora tematu tez tak mogło być. Propnuje zacząć od wyjecia wtyczki od kostki zapłonu i zobaczyc czy awaryjne wówczas działaja, jeśli tak poszła tylko stacyjka, ale wątpię raczej coś się jeszcze upaliło w kablach. Bezp[icznik od zapalniczki do obejrzenia jesczeraz (21 lub 22 zależy od modelu)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
