no to ok ale reszta kabli ma swoja pare a ten jeden nie, a ta instalacje co dostalem do silnika to nie ma juz tego kabla Czarno czerwonego i gdzie on powinien isc ??jeryk10 pisze:Ten kabel zaizolowany tasma zelona to kabel CZERWONO CZARNY i idzie do sterownika silnika pin 25 i tak ma byc
kabel czerwono czarny wcale nie idzie do pinu 25 sterownika silnika, z tego pinu wychodzi przewod koloru zielonego i idzie na pin 6 modulu zaplonu i widac go dobrze na zdjeciujeryk10 pisze:Ten kabel zaizolowany tasma zelona to kabel CZERWONO CZARNY i idzie do sterownika silnika pin 25 i tak ma byc a co do zasilania wtryskiwaczy to powinien tam byc kabel koloru CZARNO ZULTY lub CZERWONO ZOLTY lub CZERWONO BIALY tych kolorow bylo pare jak pamietam i mialy zasilanie stale z przekaznika pompy lub po stacyjce przez przekaznik A drugi kabel wtryskow to BROZOWO ZOLTY i szedl on od sterownika silnika podajac ipulsowa mase na wtryski
- to byłby wtedy przewód od obrotomierza - który nie jest umieszczony fabrycznie w mkII w tymi miejscu. Poza tym nie działałby obrotomierz.jeryk10 pisze:agrala to pomylilem kolory to czerwono czarny musi isc do cewki
- i tutaj cię zmartwię, bo zależnie od rocznika różnie było. Poza tym na łączeniu wtyczek, koło ECU - kolory kabli zmieniały się.jeryk10 pisze:a pin 1 ECU idzie kolor kabla CZERWONO ZIELONY to jest sygnał rozrusznika do ECU
- czyli ja to rozumiem, że dwa fragmenty instalacji pochodzą z różnych aut - być może z różnych roczników - stąd jeden przewód został.mk2-wojtek162 pisze:ta instalacja jest napewno od pf jedna juz mialem ktora szla od skrzynki bezpiecznikow a ta druga dostalem do silnika
- w żadnym ze schematów, które posiadam nie ma na pinie 25 koloru czerwono-czarnego - jest natomiast kolor zielony.jeryk10 pisze:Ten kabel zaizolowany tasma zelona to kabel CZERWONO CZARNY i idzie do sterownika silnika pin 25
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
