Pytanie tylna oś luz
cezary
Post autor: cezary » czw mar 23, 2006 19:34
Wmieniłem łożysko w tylnym kole po podniesieniu na lewarku luzu nie ma ,gdy opuszczę samochód i szarpię za koło to czuć wyraźny luz.Sprawdzałem drugie koło nie ma czegoś takiego.Pytanie czy to wina czopu czy może luz na tuleji belki?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw mar 23, 2006 19:56
cezary pisze:Pytanie czy to wina czopu czy może luz na tuleji belki?
Najprościej jak jedna osoba wejdzie pod auto a druga będzie ruszała kołem - jeśli ruszałaby się cala belka - to sprawa prosta. Na czopie nie powinieneś mieć luzu - jeśli nie wyczuwasz go przy podniesieniu na lewarku
Kaktus
Post autor: Kaktus » czw mar 23, 2006 20:13
Łozyska tylnej piasty nie dokreca sie na siłe, tam musi byc lekki luz pozostawiony.
Po dokreceniu nakretki do oporu nalezy ja lekko cofnąć przed załozeniem zawleczki.
VW- da weiss mann, was mann hat.
stonefree
Post autor: stonefree » czw mar 23, 2006 20:43
Kaktus pisze:Po dokreceniu nakretki do oporu nalezy ja lekko cofnąć przed załozeniem zawleczki
A ja czytałem w jakiejść książce niemieckiej, żeby tak dokręcać,aby podkładka pod nakrętka czopa dawała sie ścisło przesuwać do góry i w dół srubokretem naciskanym palcem wskazujacym.Co wy na to?Stosowałem z powodzeniem...
cezary pisze:po podniesieniu na lewarku luzu nie ma
A może opadajaca oś naciaga linkę ręcznego i szczęki zaciskają bęben?Domniemam,ze ręczny spuszczałeś przed badaniem luzu ;)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw mar 23, 2006 20:47
stonefree pisze:A ja czytałem w jakiejść książce niemieckiej, żeby tak dokręcać,aby podkładka pod nakrętka czopa dawała sie ścisło przesuwać do góry i w dół srubokretem naciskanym palcem wskazujacym.Co wy na to?Stosowałem z powodzeniem...
Ja tez polecam, oczywiscie bez stosowania dzwigni...
cezary
Post autor: cezary » czw mar 23, 2006 21:49
Domniemam,ze ręczny spuszczałeś przed badaniem luzu ;)[/quote]
luz w kołach zawsze sprawdzam bez ręcznego.
PrezeS_PL
Post autor: PrezeS_PL » pt mar 24, 2006 01:02
lekki luz musisz miec - to juz taki typ, jeszcze nie widzialem takiego co nie mial :grin: , to z tym przesuwaniem podkladki srubokretem tez czytalem
jak zamocno dokrecisz to sie moga zatrzec lozyska
PrezeS
Golf w N3 - narazie
1.8 Turbo 20V juz czeka
cezary
Post autor: cezary » pt mar 24, 2006 20:14
no tak ale jak podniosę na lewarku to nie ma jak opuszczę to jest, w drugim kole nic takiego nie występuje
stonefree
Post autor: stonefree » pt mar 24, 2006 23:26
No a koło obraca sie swobodnie,czy z oporem?Ręczny napewno nie trzyma,tak jak pisałem?
cezary
Post autor: cezary » sob mar 25, 2006 18:46
[quote="stonefree"]No a koło obraca sie swobodnie,czy z oporem?
koło obraca isę swobodnie . Dzisiaj doszedłem co to jest - czop do wymiany kupłem nowy zdjąłem bęben i łożysko nie chce wejść .Teraz pytanie czy powinno wejść z mocnym oporem czy bardzo luźno tak jak na stary czop.Może jest za gruby mierzyłem długość ta sama nacięcie w tym samym miejscu więc dlaczego może ktoś wymieniał to podpowie/
stonefree
Post autor: stonefree » sob mar 25, 2006 23:08
Łozysko większe na czop będzie ci wchodziło scisło,tak,ze jak zdejmujesz bęben zawsze zostanie razem z simmeringiem na czopie.Natomiast małe łozysko powinno być luźno nałożone,tzn, suwliwie,ale nie,żeby się obracało...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
