Czy silnik 1.9 TDI agr/asv/alh i inne vp i pd
Witam, czy silnik 1.9 tdi Vp lub PD ma zmienne fazy rozrzadu ?
Re: Czy silnik 1.9 TDI agr/asv/alh i inne vp i pd
Jak pasek sie zerwiekozak pisze:Witam, czy silnik 1.9 tdi Vp lub PD ma zmienne fazy rozrzadu ?
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Ja robie tak- moze niezbyt profi ale zdaje egzamin. Ustawiam kola na znaki jeszcze przed demontażem paska- wtedy bedzie tez wiadomo czy bylo dobrze ustawione wczesniej. Na mazaka na pasku zaznaczam znak kola dolnego oraz gornego, dalej zliczam zeby i nanaosze na nowy pasek. Po zmianie paska ustawiam tylko kat wtrysku vagiem. Taka metoda garazowa ale jakos zdaje egzamin. Oczewiscie mozna kozystac z autodaty itp przy tym i porownywać.
Wszystko jest ustawione na 1szy cylinder, zamach, pompa, wałek (moze odchodzi 0,5mm) i nie pali... katem mieszalem na wszystkie strony i nic, caly czas tak samo chodzi, nawet nie zachechła... silnik troche zmeczony jest, podejrzewam tez, ze moze pompa jest przestawiona sama w sobie i 1szy cylinder ma w innym polozeniu.
- morfeusz86r
jak pompa to lukni na to
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3665934#3665934
i daj znacz czy zagadał
