Jak zdjąć plastik z klapy bagażnika?
HellMan
Post autor: HellMan » wt mar 02, 2010 08:32
na pewno ktoś z Was zdejmował już plastik klapy bagażnika osłaniający dojście do zamka. Odkręciłem dwie śruby w rączkach ale nie zauważyłem żeby coś puściło. Wszystko siedzi tam bardzo sztywno i nie chciałbym nic połamać.
Jeżeli wiecie gdzie znaleźć jakąś fotoporadę lub dacie radę opisać to jakoś słowami to byłbym bardzo wdzięczny.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt mar 02, 2010 08:45
Osłona klapy trzyma się na 2 śrubach (w uchwytach) i na kilku zatrzaskach.
Jak odkręcisz śruby to włóż ręce w uchwyty i energicznie szarpnij.
Tu masz fotoporadę z naprawy tylnej wycieraczki, ale jest tam też o ściąganiu osłony klapy: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314&start=0
HellMan
Post autor: HellMan » wt mar 02, 2010 08:52
Kamel pisze:Jak odkręcisz śruby to włóż ręce w uchwyty i energicznie szarpnij.
Jesteś pewien, że nic nie trzeba podważyć? Wczoraj niby próbowałem właśnie tak szarpnąć i nic nie puściło. Może po prostu za delikatnie.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt mar 02, 2010 08:56
HellMan pisze:Jesteś pewien, że nic nie trzeba podważyć? Wczoraj niby próbowałem właśnie tak szarpnąć i nic nie puściło. Może po prostu za delikatnie.
A musisz koniecznie teraz to zdejmować?
Bo na dworzu jednak jest dość chłodno i plastiki są sztywne, więc istnieje większe prawdopodobieństwo, że coś pęknie.
U siebie jak pierwszy raz ściągałem to nie szarpnąłem za jednym razem, a delikatnie odciągałem za uchwyty, a właściwie za jeden i jak osłona zeskoczyła z zatrzasków to to samo robiłem z drugiej strony.
Przy kolejnym ściąganiu już szarpnąłem i osłona ładnie zeskoczyła.
Tylko, że ja to robiłem w lato, więc było cieplej.
I uważaj na małe zapinki na łączeniu czarnej osłony z beżowymi (u mnie) bokami osłony klapy przy szybie.
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 08:58 przez Kamel, łącznie zmieniany 1 raz.
HellMan
Post autor: HellMan » wt mar 02, 2010 09:00
Kamel pisze:A musisz koniecznie teraz to zdejmować?
Może faktycznie się wstrzymam do wiosny. Żal by było coś połamać. Dzięki za pomoc.
mateo86
Post autor: mateo86 » wt mar 02, 2010 12:10
Najlepiej czyms podwazać i odpinać powoli po jednej zapince , ja najpierw z boku ręką odgiąłem a potem pret na niego szmate i z wyczuciem to robiłem i zeszła fajnie a ciągnięcie za uchwyty nic nie dało. Kolega u siebie pociągnął za uchwyt z jednej strony i wyskoczyło a jak pociągnoł za uchwyt z drugiej strony to w okolicach zamku mu pękła bo tam są 2 zapinki i one mocno trzymają. I najlepiej najpierw jakieś zapinki z boku ruszyć zeby wyskoczyły a następne właśnie te przy zamku.
misieque
Post autor: misieque » śr mar 03, 2010 12:21
Zapinek jest chyba z 10 i z reguły któraś poleci. W razie czego na Allegro jeden koleś sprzedaje.
