(ZEGARY) wskaznik paliwa
witam. mam maly problem ze wskaznikiem poziomu paliwa . a mianowice chodzi oto ze raz wskazuje raz nie albo tak wskazuje ze az wychodzi poza skale . jak wyjme podloncze na krotko ruszy sie jest oki jak wloze go w zegray to dziala jaks chwile i potem albo idze poza skale albo wogule sie nie podniesie . juz wkladalem inny wskaznik poziomu paliwa z innych zegarow i to samo. a zegry mam VDO. silnik 1.8 . nie wiem co jest grane prosze o pomoc. lub porade
Sprawdź bo to na pewno to.waski1 pisze:czujnik poziomu paliwa w zbiorniku
NetKredyty.pl - Notowania giełdowe, kursy walut, kredyty, konta osobiste i firmowe.
Mnóstwo Gier na Wii i masa filmów.. ZAPRASZAM!
sprawdzilem w baku plywak i caly przesow co chodzi i wskazuje i wszystko jest git. drucik nie jest przerwany sprawdzalem nawet przejscia pradu i jest ok. a dzis jak wyjolem wskaznik poziomu paliwa to druciki ktore sa na nim nawiniete to były czarne ale to napewno nie jest wina wskaznika podejrzewam cale zegray moze jakis opornik poszedł i dlatego pomuzcie lub doracie co to moze byc?? chyba ze prad na wskaznik paliwa idzie przez jakis przekaznik i on jest powodem tego .
Problem rozwiązany.po wyjęciu pływaka okazało się że był przerwany ten cieniutki drucik,taki zwinięty w spiralę,udało mi się go jakoś połączyć,tz skręciłem go.po zlożeniu wskażnik działa.Mam tylko takie pytanie,czy w tym druciku płynie prąd?czy podczas poruszania się pływaka to łącznie tego drutu może robić zwarcie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
