1.8T dymi na biało - przyczyny
WILCZEK MK4 GTI
Post autor: WILCZEK MK4 GTI » wt mar 02, 2010 09:46
Witam autko od jakiegos czasu mi dymi na bialo, dym jest odrazu po odpaleniu, przyczyny mogą byc dwie uszczelka, albo turbo tylko jak to sprawdzic? wole miec pewnosc? dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 17:17 przez WILCZEK MK4 GTI, łącznie zmieniany 1 raz.
Marioo
Post autor: Marioo » wt mar 02, 2010 12:45
jak dymi na biało to raczej turbo nie ma nic do tego.
Dymi dlatego, że przedostaje się do komory spalania Płyn chłodniczy.
Jak się rozgrzeje to tez dymi?
Ubywa ci płynu chłodniczego?
Duber
Post autor: Duber » wt mar 02, 2010 12:48
pewnie po przejechaniu kilku km nie dymi,a plyn w normie.
czy ubywa?
WILCZEK MK4 GTI
Post autor: WILCZEK MK4 GTI » wt mar 02, 2010 14:38
wlasnie płyn ubywa... tylk ze saczy sie przy czujniku... i pewnosci nie ma
Marioo
Post autor: Marioo » wt mar 02, 2010 14:41
Ile tego płynu ci ubywa, litr na 100km?
czy litr na 1000km?
Po rozgrzaniu też dymi?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 02, 2010 14:43
WILCZEK MK4 GTI pisze:mogą byc dwie
ta trzecia najczęstsza to zimno i para wodna ze spalin czyli norma
WILCZEK MK4 GTI
Post autor: WILCZEK MK4 GTI » śr mar 03, 2010 02:43
tą 3 to wykluczam dzialo to sie juz jesienią jak jeszcze bylo dosc cieplo, ciezko mi powiedziec ile ubywa ale napewno nie 1l na 100km
po rozgrzaniu tez dymi
Marioo
Post autor: Marioo » śr mar 03, 2010 10:17
Tzn, że na 99% masz do zrobienia uszczelkę pod głowicą. Jeżeli dymi zawsze:(
WILCZEK MK4 GTI
Post autor: WILCZEK MK4 GTI » czw mar 04, 2010 01:06
tez tak czuje, no coż bedzie trzeba autko wstawic w garaz i wzisc sie za krecenie, ale najpierw musze zobaczyc czy nie ma wycieku płynu gdzies...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
