Brak mocy-obroty tylko do3,5 i muł!!
munior
Post autor: munior » wt mar 02, 2010 15:26
arex19904 pisze:ostatnio rozbierałem zaworek n75
Szkoda czasu kolego ,ten zaworek zużywa się mechanicznie i pomimo że wydaje się być sprawny to nie jest .Też się bawiłem w rozbieranie ,psikanie WD i tym podobne bo wydawał się dobry .Szkoda czasu bo pomimo że wydaje się że jest sprawny to nie jest . Nawet jak się poprawi to na krótko .Kupiłem nowy pirburga za 140zeta i wszystko działa jak trzeba .Co do spadku mocy to przy nie zbijającym ciśnienia N75 komp będzie ciął dawkę i bedzie muł .Pęcherzyki co jakiś czas w przewodzie w niedużych ilościach nie mają w zasadzie znaczenia .Podkreślam w nie dużych!!!
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 15:32 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
