cofanie
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
cichy64, heh normalne
masz specjalną sprężynę co ma pomóc ci wyprostować auto to samo masz do przodu jak pojedziesz
powiem tyle że jest różny skręt/zasięg skrętu w autach z i bez wspomagania po to żeby ci nie wyrwalo kierownicy jak masz bez wspomagania masz mniejszy skręt
ps. udowodnione na passatach b3 identycznych jedne ze wspomaganiem drugie bez
passat b5 115KM AZM 2003r
- Paweł Marek
Damian3942, piszesz głupoty.
cichy64, jedż na diagnostyke. Geometria i stan tuli metalowo gumowych przy ptrzednim wahaczu oraz przgubów kulowych do sprawdzenia, ale mozliwe ze jest ok.
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
