cofanie
cichy64
cofanie
Post autor: cichy64 » wt mar 02, 2010 15:20
gdy cofam kierownica sama skreca i w pewnym momecie auto robi kolo.(Cy to normalne?) gdy ruszam do przodu kierownica sie prostuje i auto jedzie prosto. - czyli jest ok
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 16:59 przez cichy64, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt mar 02, 2010 15:28
cichy64 pisze:Cy to normalne?
Nie próbowałem, ale z geometrii auta wynika, ze tak - normalne.
cichy64
Post autor: cichy64 » wt mar 02, 2010 15:33
bodzio_j, mialem kiedys forda sierre 2.0 dohc i czegos takiego nigdy nie zaopserwowalem dlatego teraz wydalo mi sie to dziwne
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=409990
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt mar 02, 2010 15:36
cichy64, geometria jest tak ustawiona aby koło było wleczone, podobnie jak w łóżkach szpitalnych czy wózkach. Dlatego kierownica się prostuje jadąc do przodu. Więc teoretycznie wszystko jest OK.
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » wt mar 02, 2010 15:39
cichy64, heh normalne :P masz specjalną sprężynę co ma pomóc ci wyprostować auto to samo masz do przodu jak pojedziesz :) powiem tyle że jest różny skręt/zasięg skrętu w autach z i bez wspomagania po to żeby ci nie wyrwalo kierownicy jak masz bez wspomagania masz mniejszy skręt :)
ps. udowodnione na passatach b3 identycznych jedne ze wspomaganiem drugie bez :helm:
passat b5 115KM AZM 2003r
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt mar 02, 2010 15:40
Damian3942 pisze:specjalną sprężynę co ma pomóc ci wyprostować auto
Pierwsze słyszę, gdzie ta sprężyna jest?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 02, 2010 16:37
Damian3942, piszesz głupoty.
cichy64, jedż na diagnostyke. Geometria i stan tuli metalowo gumowych przy ptrzednim wahaczu oraz przgubów kulowych do sprawdzenia, ale mozliwe ze jest ok.
cichy64
Post autor: cichy64 » wt mar 02, 2010 16:56
Paweł Marek, wlasnie przeguby sa do wymiany czeszcza jak skrecam i jak chamuje
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 02, 2010 17:17
cichy64, raczej chodziło mi o przeguby kulowe czyli sforznia i końcówek drążków, ale wszystko do sprawdzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
