[mk 1] LS 1.5 turboburbo by pczerniej
- pczerniej
dokładnie z tej firmy udało się je zakupićTAZ pisze:ROMIX robi spinki bo sam kupowałem po sporo mniejszej kasie
Madison dzięki !
Biały dzięki stary ! no polatamy po Słupsku już niedługo
signum powoli do przodu
Gawlak dzięki !
Trochę pochłonęło mnie przerabianie silnika, roboty przy takiej operacji jest no ale udało się. Silniczek pracuje równo, pali bez zarzutów, ma ciekawy wydźwięk na wysokich obrotach i czuć że jest bardziej elastyczny. Mam nadzieję, że po takiej operacji spalanie nie będzie tragiczne i łudzę się że bedzie odrobinę mocniejszy
- kolektor z 1.8 RP
- wiązka i komputer z 1.6 ABU
- wtrysk z 1.8 RP + 1.6 ABU
- aparat zapłonowy 1.8 RP
- sonda z 1.6 ABU
- pompa paliwa zew.
Po podłączenie mk I do komputera B-) pojawia się tylko jeden bład : "sonda lambda zwarce do masy", ale to się zrobi
i tak to wygląda, teraz zostało tylko upożądkowanie kabli itp.
Ostatnie dwa elementy pomalowane
Doszły także lampki na przód z DE , Hella i Wesem
Na koniec pierwsza przymiarka kół na aucie, do tego przód skręcony prawie na maxa ( zostało jakieś 4 cm ), a tył już na maxa skręcony i niestety mało gwintu
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 21:53 przez pczerniej, łącznie zmieniany 1 raz.
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
- mr_exclusive
- GTI POWER
co tu dużo pisać, po prostu miazga!!!
Pozdr,
Arek
Moje EX GTI Turbo:
viewtopic.php?t=169032
Polo 9N 1.9TDI Highline
Tani Hosting www zapraszam!
Arek
Moje EX GTI Turbo:
- skwaros
fajnie że się z silnikiem uporałes i wszystko hula jak nalezy
proponuję pokrowiec na aku i zbiorniczek na czarno
na feluniach grubo, ale bez kitu wysoko
, jak nowy gwint to sie jeszcze ułoży, ale tak czy siak wyjmij ta sprężynkę i zobacz jak będzie, może już na odbojach leży, zawsze można jeszcze nagwintować amor - jednak tyłek w takim aucie jak mk1 jest lekki i to bardzo
pozdro
pozdro
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 17:11 przez skwaros, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
Przemo, Jaruś G ma przecież gwinta FK ze srebrnej Polówki w idealnym stanie... i dużo nie chcekkkubek pisze:Albo kup gwint od polo i tyl mega siadze![]()
Mój Ex GTI Edition- RH ZW2, MTS-Technik, Hella Black Magic, H1 Smoked. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180827
