dlaczego skrzynia nie pasuje?? :|
evil666
Post autor: evil666 » wt mar 02, 2010 08:26
witam otóż ponad tydzień temu pytałem się w tym temacie tutaj która skrzynia będzie pasować...
zakupiłem więc z przekonaniem skrzynie z 1,6 ABU i pupa(sorry za wyrażenie) skrzynia nie pasuje... musiałbym sprzęgło całe wymienić, łapki przespawać i coś tam jeszcze mi mechanik powiedział... jakby nie było jestem w plecy teraz okolo 800zł bo koleś mi tej skrzyni nie chce wsiąść bo gwarancje mi dał na jej sprawność a nie na to czy będzie pasować bo dał mi taką jaką ja chciałem...
powiedzcie mi teraz dlaczego nie pasuje???
Marioo
Post autor: Marioo » wt mar 02, 2010 12:53
A jakie oznaczenie masz na kupionej skrzyni?
Jakie miałeś oznaczenie starej skrzyni?
do silnika 1,4 i 1,6(75km) skrzynie powinny pasować zamiennie!
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt mar 02, 2010 15:52
te skrzynie co ci podałem w tamtym temacie mają taki sam typ i powinny pasować podaj kody tak jak kolega pisze jaką miałeś i jaką kupiłeś.
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt mar 02, 2010 16:55
T.O.B.I. pisze:te skrzynie co ci podałem w tamtym temacie mają taki sam typ i powinny pasować podaj kody tak jak kolega pisze jaką miałeś i jaką kupiłeś
No ja nie wiem czy wystarczy dobrać tylko taki sam typ skrzyni. Przykłądowo skrzynia 2Y i 4T , obie są typu 020 a jednak różnią sie grubością wałka
Marioo
Post autor: Marioo » wt mar 02, 2010 17:15
ale przy silnikach 1,4 i 1,6 wałek jest chyba zawsze cienki, na grubym wałku to dopiero gti 8v (na sprzęgle na linkę)
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt mar 02, 2010 17:22
Marioo pisze:ale przy silnikach 1,4 i 1,6 wałek jest chyba zawsze cienki, na grubym wałku to dopiero gti 8v (na sprzęgle na linkę)
Nie wiem, ale tu nie mowa o silniku tylko o skrzyni. Czyli wszystkie skrzynki typu 085 są na cienkim wałku?
Marioo
Post autor: Marioo » wt mar 02, 2010 17:43
wojtas4589 pisze: Nie wiem, ale tu nie mowa o silniku tylko o skrzyni. Czyli wszystkie skrzynki typu 085 są na cienkim wałku?
Tu mowa o skrzyni do konkretnego silnika!
Więc mowa o silniku i dobraniu skrzyni która będzie pasowała P&P
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt mar 02, 2010 18:08
evil666 pisze:zakupiłem więc z przekonaniem skrzynie z 1,6 ABU i pupa(sorry za wyrażenie) skrzynia nie pasuje... musiałbym sprzęgło całe wymienić, łapki przespawać i coś tam jeszcze mi mechanik powiedział... jakby nie było jestem w plecy teraz okolo 800zł bo koleś mi tej skrzyni nie chce wsiąść bo gwarancje mi dał na jej sprawność a nie na to czy będzie pasować bo dał mi taką jaką ja chciałem...
jeśli kupowałeś przez wysyłkę to powołaj się na prawo konsumenta i oddaj. Musi przyjąć w określonym terminie od daty otrzymania przesyłki.
Co do samej skrzyni to musisz podać symbole tej co miałeś i tej nowe, tak jak koledzy piszą. Wtedy będziemy radzić dalej. Nie potrafię sobie wyobrazić jakim cudem łapy mogą nie pasować. Sprzęgło może nie pasować, bo niewykluczone że ktoś wcześniej założył skrzynię od GTI z grubym wałkiem.
Wiesz gdzie jest symbol na skrzyni żeby go odczytać i nam podać?
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 18:10 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
Marioo
Post autor: Marioo » śr mar 03, 2010 10:19
sas_gti pisze:bo niewykluczone że ktoś wcześniej założył skrzynię od GTI z grubym wałkiem.
ale do 1,4 i 1,6 (75km) chyba się tego nie da zrobić. Bo właśnie jest całkiem inne mocowanie skrzyni, silnik jest inaczej montowany!
Może kolega kupił od 1,6 ale np. od AFT?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr mar 03, 2010 15:25
evil666, mógł byś zrobić zdjęcie tej nowej skrzyni i wstawić tutaj lub na priv
Pozdrawiam T.O.B.I.
evil666
Post autor: evil666 » śr mar 03, 2010 21:08
dzięki za liczne odpowiedźi, zrobie jutro zdjęcie i wrzuce tutaj, a co do odczytywania kodu ze skrzyni to szczerze nie mam bladego pojęcia gdzie szukać, ale mechanik mi powie przeciez prawda :)?
jeśli ci pomogę nie zapomnij o kliknięciu w "pomógł" ;)
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » śr mar 03, 2010 21:12
oznaczenie skrzynki masz na zdjęciu pomiędzy strzałkami :bigok: Obrazek
evil666
Post autor: evil666 » pt mar 05, 2010 12:35
witam sorry ale zdjęcia nie zrobiłem bo nie byłem u znajomego(u niego lezy skrzynia), ale odczytał mi kod ze skrzyni którą kupiłem tj. CYZ17085 14 5 i pochodzi(podobno) z golfa 1,6 ABU.
Moja skrzynia ma oznaczenia CMW 085 tyle się dowiedziałem z ASO jak wcześniej chciałem sprawdzić :) oczywiście silnik 1,4 ABD
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pt mar 05, 2010 12:40
evil666 pisze:CYZ
to jest skrzynia typu 020 a miałeś kupić 085 dlatego nie pasuje, wątpie żeby siedziała przy silniku 1.6 ABU, gość robi Cie w balona. Z tego co znalazłem na forum CYZ montowana była przy silniku 1.6 AEE
evil666 pisze:Moja skrzynia ma oznaczenia CMW 085
CWM a nie CMW
Ostatnio zmieniony pt mar 05, 2010 12:59 przez wojtas4589, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
