Nagle nie chce odpalić. Co może być nie tak?
Witam, mam taki problem... Jeszcze wczoraj rano wszystko było ok, silnik odpalał na dotyk, chodził tak jak powinien. Jak były mrozy to też nie było problemu z odpalaniem. A wczoraj wieczorem musiałem go kręcić kilkanaście razy żeby odpalił, a dzisiaj po wielu próbach już wcale nie zaskoczył :/ zauważyłem że przez wężyk z filtra paliwa do pompy wtryskowej nie idzie paliwo. Mam silnik 1.6 td o oznaczeniu SB. Co mogło się stać?
Witam mam problem. w turbo w moim golfie jest doprowadzony waż płynu hydraulicznego po co on jest?kupilem drugie turbo i nie ma tam takiego doprowadzenia.czy to moze spowodować jakies komplikacje?moj silnik to 1.6 TD.prosze o szybką odpowiedz,przepraszam,ze pisze moze nie w tym temacie ale sprawa nie moze czekac
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 19:46 przez Siwydym, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
