problem z moca 1z
materson
problem z moca 1z
Post autor: materson » wt mar 02, 2010 18:52
witam mam problem z moca w passacie 1.9tdi 1z 90km opisze co sie dziej
a wiec tak
zdaza sie czasem ze brak mu mocy nie wcika tak w fotel na dolnych obrotach a jak dojedzie 20tys obrotow to tak jakby sie zatykal i nie idzie wogole problem z wyprzedzanie mi nabraniem predkosci problem ustepuje gdzy wrzuci sie na luz i przegazuje tak zeby bylo powyzej 30tys obrotow i wtedy jest normalnie przez jakis czas
co to moze byc
czasem tez faluje delikatnie na luzie na niskich obrotach chyba nastawnik w pompie czy to moze mic jakis wpływ na to
czy moze przeplywka siada
prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 19:21 przez materson, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt mar 02, 2010 19:20
materson pisze:20tys obrotow
materson pisze:30tys obrotow
zero odejmij i będzie dobrze :P
podepnij vaga, zrób logi ... to tyle w temacie, chyba, że chcesz po kolei wszystko wymieniać
materson
Post autor: materson » wt mar 02, 2010 19:50
no tak za duzo o zero :P czyli najlepiej zrobic logi tylko to zrobic jak jezdzi normalnie czy jak wystepuje pronlem
damcio151
Post autor: damcio151 » wt mar 02, 2010 20:06
materson pisze:tylko to zrobic jak jezdzi normalnie czy jak wystepuje pronlem
no przecież chcesz wiedzieć gdzie leży problem ... więc musi być on widoczny na logach :chytry:
materson
Post autor: materson » śr mar 03, 2010 18:38
podaje logi nie wiem czy dobrze zrobione byl przymulony na 3 biegu doszedł powyżej 3tys 3,5tys i zaczol jechac normalnie
damcio151
Post autor: damcio151 » śr mar 03, 2010 19:00
loguje się max 2 grupy ... nie potrzebnie jeszcze tam 001 dołożyłeś ... ale OK
zaślep EGR w pierwszej kolejności, katalizator też możesz wyrzucić , powinno się poprawić, po tych czynnościach wykonaj log 008+011
