Witam forumowiczow i z gory prosze o pomoc.Przerobilem w Vw Bora lampy przednie z h4 na oryginalne reflektory xenonowe.Wszystko dziala poprawnie tylko ze w h4 wlokna zarowek zapalaja sie osobno. Tutaj mamy 2 zarniki: gazowa jako mijania i H7 jako drogowe. Jak przerobic w instalacje w samochodzie tak aby wlączajac swiatla drogowe H7 xenon nie gasl. Dolozylem dodatkowa mase tak aby nie bylo wspolnej dla obu zarowek.
Bardzo prosze o jakies podpowiedzi oraz schematy.
Przeróbka lamp przednich z H4 na xenon
- Przemo440
daj fote jak to wyglada, bo jest to nierealnenovax pisze:Przerobilem Vw Bora lampy przednie z h4 na oryginalne reflektory xenonowe
wkłada się zworkę w skrzynkę bezpieczników i wtedy palą się razemnovax pisze:Jak przerobic w instalacje w samochodzie tak aby wlączajac swiatla drogowe H7 xenon nie gasl
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 18:39 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
- stopczyk26
Dokladnie musisz do skrzynki bezpiecznikow dolozy zworke tak jak w mk3. Poszukaj na forum bylo o tym
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
oto zdjecia, pierwsze to widok lampy od tylu z przerobiona wtyczka, tzn zostala zamontowana z starej lampy h4,
nastepnie wszystko w srodku zostalo polutowane w odpowiedniej kolejnosci, zostala dolozona jeszcze jedna masa poniewaz w zarowce h4 jest tylko jedna,
kolejne zdjecie przedstawia zmodyfikowana wtyczke o dodatkowa mase, pin 2 byl wolny wiec ze zlomu z rozbitego golfa 4 udalo mi sie takie gniazdo i wytczke wymontowac, i przelozyc brakujace piny.
i na ostatnim zdjeciu przedstawiona jest skrzynka z listwa zasilania i przekaznikami.
W skrzynce nic nie ingerowalem, i nie jestem do konca pewnien czy to jest tak samo jak rozwiazane w golfie III,
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 19:14 przez novax, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przemo440
Czyli nie przerobiłeś lampy H4 na xenon tylko wymieniłes lampy z H4 na oryginalny xenon.novax pisze:Przerobilem w Vw Bora lampy przednie z h4 na oryginalne reflektory xenonowe
[ Dodano: Wto Mar 02, 2010 20:13 ]
poszukaj tu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
też sie przymierzam do zakupu xena ale jecze instalacji nie przerabiałem, instalacja na pewno nie jest taka sama jak w MK IV bo on juz ma dwie osobne żarówki a w boracie będzie chyba tak jak w MK III, możesz spróbować na czuja przez żarówkę lub poczekać jak ktoś sprawdzi schematy
i problem rozwiazany, dokladnie jak opisane jest w tym temacie, wystarczy przy pajaku od strony przelacznika do kierunkow i swiatel dlugich podac zasilanie z przelacznika swiatel z pina nr 7 na kabelek o kolorze zolto-zielonym i po temacie. Wylacznik poprostu rozlacza ten obwod po wlaczeniu swiatel dlugich. Nie zapominajac dolozyc dodatkowej masy jesli zakladacie oryginalne xenony zamiast lamp h4 do vw bora.
tu jest dobrze to opisane...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 93#1805000
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 00:14 przez novax, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
