Auto nie zapala ;/ Zatarty silnik ?
Witam mam taki problem pozyczylem auto koledze 2 dni temu , jechal nim i chcial mi do baku nalac to co wyjezdzil i w baku mialem okolo 3-4 l ropy i z przyzwyczajenia jak mowil zalał paliwo za 10zł ale jeszcze nie zapalając silnika dolał 10zł ropy , pojechal 30 km i ja zalałem jeszcze za 40zł ropy . I tak auto smigało od niedzieli do dzis czyli wtorku. Zapaliłem rano pojechalem do pracy wrocilem zostawilem auto na 4-5h wchodze do auto rozrusznik chodzi a auto nie zapala i go nic nie bierze. licznik z paliwa pokazuje ponad rezerwe .
Czy to moze byc przez te wlanie okolo 2,3 l paliwa ;/ ?
Czy coś innego mogło się stać ?
Dodam tylko ze po przez krecenie rozładowałem akumulator i chyba to był minus tam mi sie porobiło takie białe cos, i sie meczylem z tym aby ten klem wyciągnąc przez to i czy to moze byc przez to ?
- Balugass
dolej olej i odpal z bańki jak koledzy piszą, jeszcze nie słyszałem zeby fura zatarła sie na postoju ze zgaszonym silnikiem przez 4-5h
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 10:11 przez Balugass, łącznie zmieniany 1 raz.
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
No właśnie oto jest pytanie, odpowiedzi na nie szukaj w temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=67570
Może to być problem z elektryką, np N109 albo kostka w stacyjce, może to być wina rozrusznika ciężko powiedzieć, musisz drogą eliminacji dojść co się dzieje, jak staniesz w martwym punkcie to pisz - pomożemy, ale tak to jest wróżenie z fusów, tym bardziej na odległość.
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 01:48 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
golfikdina, Ja bym proponowal zaczac od sprawdzenia zasilania pompy, bo rozumiem ze kontrolki przy zaplonie byly, silnik krecil, paliwo w zbiorniku bylo, i moze zasniedzenie badz zawilgotnienie pinu przy pompie badz przy skrzynce z biezpiecznikami (w co watpie) lub uszkodzony przewod zasilajacy. bo jesli to to co pisze to problem bedzie sie powtarzal.
