Żarówki w liczniku i panelu nagrzewania
jaki model zarówki jest w podswietleniu licznika i przy nagrzewaniu??
[ Dodano: 02 Mar 2010 18:25 ]
i jeszcze jedno Pytanie jaki moze byc powod nie dzialajacego 2 stopnia dmuchawy??
dziala tylko 1 i 3 ;/
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 12:25 przez 007yankes, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3211521#3211521
W5W ale poszukaj jakiś słabych, bo mi przetopiła plastik przy regulacji nawiewu007yankes pisze:jaki model zarówki jest w podswietleniu licznika i przy nagrzewaniu??
wystarczy użyć szukajkii jeszcze jedno Pytanie jaki moze byc powod nie dzialajacego 2 stopnia dmuchawy??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=839631
http://allegro.pl/item938626635_zarowka ... okpit.html
ale nie opłaca się przez allegro, bo w sklepie motoryzacyjnym kosztuje 50gr
- koloko
Przy liczniku jest inna, coś na ten kształt:
http://allegro.pl/item943918149_r5_diod ... _fiat.html
Niestety do mk3 i mk2 do licznika są inne, najlepiej wziąć starą i porównać.
Tak jak pisze MarcinWLKP, w sklepie mot jest zdecydowanie taniej.
- ...OSA...
takich w mk2 w liczniku ani w nawiewie niestety nie maMarcinWLKP pisze:http://allegro.pl/item938...toj_kokpit.html
sa takie: http://moto.allegro.pl/item943704774_di ... 3d_ss.html i to sa do licznika
a do nawiewu sa jeszcze inne ale nie znalazlem zadnej aukcji.
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 16:12 przez ...OSA..., łącznie zmieniany 1 raz.
jeśli chodzi o tą dmuchawę ze nie dziala na 2 biegu, to możne być taki bezpiecznik termiczny.
musi zdjąć połke od pasazera kilka srubek... i juz zdjeta.
potem zobaczysz obudowe w ktorej znajduje sie silniczek dmuchawy.
jego łatwo odpiac i przkrecic w bok i sam wyjdzie.powinieneś przy okazji kapnac oleju na tulejke żeby dmuchawa nie piszczała...
zamiast tego bezpiecznika termicznego możesz wstawić drucika miedzianego ja tak zrobiłem i nie ma żadnych problemów.
[ Dodano: 03 Mar 2010 19:50 ]
- Tomasz Bis
to nie to bo działa na pierwszym . Co do podświetlenia nawiewu pasuje tam led 5mm , a jak tam Będziesz to spr.. czy jest prąd na drugim biegu .golfiarz II 1.8 rp pisze: ze nie działa na 2 biegu, to możne być taki bezpiecznik termiczny.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tomasz Bis
golfiarz II 1.8 rp, Wspomniany przez Ciebie bezpiecznik odpowiada za 1i2 bieg ,3 nie przechodzi przez opornicę. Dlatego nie jest podłączony do termika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
