wyciągnięcie rozrusznika mk2 1.3
mlodysek
Post autor: mlodysek » pn mar 01, 2010 18:32
Witam. Chciałem się dowiedzieć jak wyciągnąć rozrusznik w vw golfie mk2. Gdzie są przewody do rozrusznika i czy możliwe jest wyciągnięcie rozrusznika od góry. Zgóry dzięki za odpowiedzi
agrala
Post autor: agrala » pn mar 01, 2010 18:35
do tego potrzebny jest raczej kanal gdyz rozrusznik jest pod kolektorem ssacym i jest slabe dojscie do srub od gory, poza tym chyba oprocz 2 srub jest jescze uchwyt na koncu rozrusznika
nie rozumiem pytania o przewody - one zawsze sa przy rozruszniku
mlodysek
Post autor: mlodysek » pn mar 01, 2010 18:42
a te dwie śrubu gdzie są?? jedną odkręciłem od góry ale druga jest gdzie??
agrala
Post autor: agrala » pn mar 01, 2010 18:44
druga jest od dolu
z kanalu wszystko ladnie widac
mlodysek
Post autor: mlodysek » śr mar 03, 2010 12:49
to jest ta sruba co jest przy skrzyni?? podniosłem tylko przód na lewarku bo nie mam możliwości skorzystania z kanału i nie widze zbyt dużo z tej perspektywy.
Byłbym bardzo wdzięczny za jakiś rysunek podglądowy z zaznaczonymi śrubami.
Aha i czy przy tym silniku po odkreceniu rozrusznika silnik opadnie czy nie??
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 14:20 przez mlodysek, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » śr mar 03, 2010 20:46
silnik nie opadnie
musisz wejsc pod auto zeby ja bylo widac
wejdz na allegro, zobacz djecie rozrusznika do tego auta to bdeziesz wiedzial gdzie jest druga sruba
mlodysek
Post autor: mlodysek » śr mar 03, 2010 23:43
znalazłemtakie zdjęcie rozrusznika ktory powinien pasować do mojego samochodu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3b6 ... 9a1f7.html
1. tą śrubę odkręciłem od góry
2. rozumiem że tu jest ta śruba przekręcona do skrzyni biegów??
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 23:43 przez mlodysek, łącznie zmieniany 1 raz.
Gother21
Post autor: Gother21 » śr mar 03, 2010 23:49
2 to tulejka wirnika, wiec tego nie ruszaj. Wszystkie śruby są przy skrzyni i są to trzy śruby, jak się dobrze przyjrzysz to je zobaczysz.
mlodysek
Post autor: mlodysek » śr mar 03, 2010 23:54
3??? byłbym wdzięczny gdybyś mi jakoś zaznaczył na tym zdjęciu gdzie są 2 pozostałe i rozumiem że bezwd40 moge ich nie ruszyc
agrala
Post autor: agrala » czw mar 04, 2010 07:26
odkreciles nakretke od sruby gdzie przychodzi przewod z akumulatora, sryby ktore trzymaja rozrusznik sa z drugiej strony
na twoim zdeciu widac nawet uszy od nich
podaj maila to ci przesle zdjecia z zanzaczonymi miejscami bo nie moge wrzucaz zdjec na forum
mlodysek
Post autor: mlodysek » czw mar 04, 2010 09:18
mlody_so@wp.pl
dzięki. a gdzie jest podpięcie do rozrusznika, zaznacz mi też jak możesz
agrala
Post autor: agrala » czw mar 04, 2010 11:19
zdjecia wysle wieczorem
jezeli chodzi ci o podpiecie przewodow to na tym twoim zdjeciu wszystko widac
tam gdzie masz zaznaczona 1 to przewod od akumulatora (gruby czarny)
nad ta sruba na zdjeciu widac taka blaszke z dziurka, wymiary tej blaszki to ok 5x10mm - tu przychodzi przewod ze stacyjki (czerwony, prawdopodobnie z jakims paskiem)
damian_piaski
Re: wyciągnięcie rozrusznika mk2 1.3
Post autor: damian_piaski » czw mar 04, 2010 14:21
mlodysek pisze:Witam. Chciałem się dowiedzieć jak wyciągnąć rozrusznik w vw golfie mk2. Gdzie są przewody do rozrusznika i czy możliwe jest wyciągnięcie rozrusznika od góry. Zgóry dzięki za odpowiedzi
bedziesz potrzebował klucza 13mm +13mm
1. najdłuższa szpilka
2. śruba która idzie na przelot i ona tez trzyma uchwyt wydechu (przy montowaniu rozrusznika moze byc przydatna druga osoba aby dogieła ci ten uchwyt)
3. znajduje się pod wężem-rurka układu chłodzenie
sruby odkręcaj po trochu każdą
jesli chodzi o elektryke (najpierw ją trzeba odkręcic-nie pamiętam jakimi kluczami) to pożycz od dziwczyny lusterko takie małe i obczaj co i jak, mozna na wyczucie odkręcic te sruby, tylko pamiętaj ktory przewod gdzie.
10 min i masz rozrusznik wyciągniety
może z kanałem bedzie łatwiej, robiłem bez kanału pochylajac sie nad silnikiem, bez problemu dasz rade,
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
treu
Post autor: treu » czw mar 04, 2010 15:38
Witam. Da sie z góry wyciągnąc rozrusznik w NZ-cie, sam to robiem jakis miesiąc temu. Fakt jest taki ze trzeba troszke sie pogimnastykowac, najlepiej stanąć sobie na pokrywie zaworów i z tego miejsca dojdziesz do tych 3 śrub, jak już odkręcisz rozrusznik to go wyciągasz i wtedy odkrecasz z niego kable. Gorzej jednak będzie jak byś chciał zmienić tulejke rozrusznika która znajduje się w skrzyni biegów bez kanału raczj tego nie zrobisz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
