Kontrolka od poziomu płynu hamulcowego
frutis
Post autor: frutis » śr mar 03, 2010 16:31
Witam Wszystkich, mam dość że tak powiem upierdliwy problem z kontrolką od płynu hamulcowego. Zatem kiedy zapale samochód i przejadę kilkaset metrów niestety zapala mi się kontrolka od płynu hamulcowego dodam też, ze miałem na nowo wymieniany płyn w celu zlikwidowania błędu lecz występuje on w dalszym ciągu. Dodam też ze miałem również problem z kontrolką ABS lecz po wizycie w warsztacie i podpięciu samochodu pod VAg okazało się ze był to czujnik w prawym przednim kole został on wymieniony ale kontrolka świeci się nadal. Teraz pytanie czy właśnie kontrolka od ABS może mieć jakikolwiek związek z kontrolką od poziomu płynu hamulcowego? Może jest coś na akumulatorze nie mam pojęcia zielonego
Szczerze powiem, że jest to dość denerwujący kłopot ponieważ nie bardzo wiem co mam w tej sytuacji robić... Może drodzy forumowicze doradzicie coś w tej sprawie gdyż każda wizyta w jakimkolwiek warsztacie kończy się na mówieniu odnośnie TYLKO wymianu samego płynu...
tome89
Post autor: tome89 » śr mar 03, 2010 17:03
a ta kontrolka świeci się cały czas czy mruga i pika ??
rafg
Post autor: rafg » śr mar 03, 2010 17:19
To w golfie jest osobna kontrolka od plyny hamulcowego? Jak ja mialem ubytek plynu hamulcowego to zapalilo mi sie ABS + ESP + !
Dolalem i zniknelo.
Jezeli ci sie pali ( O ) to moze klocki masz do wymiany :P
frutis
Post autor: frutis » śr mar 03, 2010 21:03
Kontrolka świeci się cały czas i 3 razy dała sygnał po czym przestała ... Kontrolka Wyglada tak (!) takze nie mam pojecia co jest grane...
KUPIE PRAWE DUŻE LUSTERKO ELEKTRYKA NAJLEPIEJ LB7Z !!!
Mój srebrzak Mk4 :) viewtopic.php?f=89&t=391023
pavulon78
Post autor: pavulon78 » śr mar 03, 2010 21:06
A nie masz za dużo płynu? Jak jest ponad maks to też się pali i piszczy. Weź strzykawkę i trochę odessij ze zbiorniczka i wtedy zobaczysz.
frutis
Post autor: frutis » śr mar 03, 2010 22:09
jest troszeczkę powyżej maks ale dosłownie o pół centymetra
pavulon78
Post autor: pavulon78 » śr mar 03, 2010 22:44
To weź to odessij jutro. Powinno pomóc. Ja miałem tak samo jak po wymianie płynu mechanior powiedział mi żebym za jakis czas troche dolał. Dolałem i zaczęły sie problemy z kontrolką. Odessałem płynu i problem znikł. Może u Ciebie będzie podobnie.
frutis
Post autor: frutis » śr mar 03, 2010 22:47
Zrobię tak jak mówisz pavulon78 lecz obawiam się tez że to może mieć coś wspólnego z świecąco się kontrolką od ABS`u
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » śr mar 03, 2010 22:55
Płynu nie może być też za dużo, nie masz zapowietrzonych czasem nie grzeje się któraś z felg? co do kontrolki ABS zapala się w 3 a zasadzie w 2 przypadkach; może zapalić się gdy spadnie napięcie w układzie elektrycznym poniżej 10V, lub podczas "ślizgania się" jednego z kół a co za tym idzie wadliwym działaniem układu
frutis
Post autor: frutis » śr mar 03, 2010 23:14
Poslucham wszystkich rad a FURMAN TDI co Ty proponujesz w takim przypadku zrobić? Jeżeli chodzi o grzanie się felg to nie bardzo wiem jak to sprawdzić lecz wydaje mi się, że nie.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » śr mar 03, 2010 23:52
Felga bedzie sie grzać gdy bedziesz miał zapowietrzone hamulce ale jej temperature sprawdza sie na trasie conajmniej 2km unikając gwałtownych i czestych hamowań - felgi powiny mieć jednakowa temperature ( dotykasz reka felgi miejwiecej przy piaście - goraca- nie dobrze. Wtedy odpowietrzanie ale na początek odessij tego płynu 0.5cm ponad max to stanowczo za du żo. co do ABSu sprubój przy 50km/h depnąć ostro po hamulcu i przytym zaobserwuj czy auto ściagnie na którą kolwiek strone i czy ABS za działa czy bedzie pisk
frutis
Post autor: frutis » śr mar 03, 2010 23:58
Ale dodam jeszcze, że kontrolka z wykrzyknikiem była jeszcze przed wymiana płynu hamulcowego, myślałem że własnie udam mi się ją zlikwidowac poprzez wlanie na nowo całego płynu tak zrobiłem na warsztacie i odrazu odpowietrzyli mi hamulce więc teoretycznie problem powinien zniknąć... Wracając do ABS`u to już tak robiłem z hamowanie gwałtownym i ABS` nie działa nie "szura mi po pedłach " Były dni kiedy kontrolka gasła od ABS i wtedy on działał bo było tzw. szuranie na pedałach ...
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » czw mar 04, 2010 00:03
a kontrolka od ABSu paliła sie jeszcze przed wymianą płynu czy juz po wymianie??
frutis
Post autor: frutis » czw mar 04, 2010 00:07
Dużo przed wymianą płynu, podejrzewam że jakiś czujnik jest kopniety albo nie dociska do końca bo niedawno były dni że całkowicie mi zgasła na troche
