Czujnik ciśnienia oleju w mk3 ...
spiotr24
Post autor: spiotr24 » wt mar 21, 2006 21:30
Witam!
Mam pytanko. Czy ktoś wie jaki czujnik (biały czy brązowy) powinien być wkręcony w miejsce oznaczone na rys. jako A a jaki w miejsce B.
ksionc
Post autor: ksionc » śr mar 22, 2006 01:30
a masz moze nr tych czujnikow? z etki wynika ze ten wyzej to czujnik temperatury oleju a ten nizej cisnienia oleju, nie wiem jakie maja kolory. moze ktos jeszcze cos podpowie.
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
herflik95
Post autor: herflik95 » śr mar 22, 2006 12:39
A- biały
B-brązowy
tak jest u mnie 1.9 75km 92r
[ Dodano: Sro Mar 22, 2006 11:39 ]
A- biały
B-brązowy
tak jest u mnie 1.8 75km 92r
[ Dodano: Sro Mar 22, 2006 11:40 ]
sorki ale zamiast 1.8 to wpisałem 1.9
spiotr24
Post autor: spiotr24 » śr mar 22, 2006 19:24
No to ja też tak mam! To chyba dobrze! Czy może ktoś to jeszcze potwierdzić?
Spiotr
trebor102
Post autor: trebor102 » śr mar 22, 2006 20:55
tak ma być jak pisze herflik
a ja mam inne pytanie zmierzyłem ciśnienie czujnikiem wyskalowanym na kg/cm2 . miałem wynik około 5 kg/cm2 ile to jest Mpa ? ( bo wg instrukcji powinno być minimum 0,4 Mpa dodaję , że mój AAM ma przebieg 270 tyś
Czy ktoż może mi to przeliczyć
spiotr24
Post autor: spiotr24 » śr mar 22, 2006 22:00
1Pa=1N/m2 a 1kg/cm2=10N/cm2=100000N/m2=0.1MPa. A na którym czujniku mierzyłeś ciśnienie ("A" czy "B")? Czyli masz ciśnienie 0.5MPa=5bar
trebor102
Post autor: trebor102 » czw mar 23, 2006 12:08
ciśnienie mierzyłem na białym ( A ) bo jest latwiejszy dostęp. To chyba z ciśnieniem w moim AAM jest OK? :blush:
[ Dodano: Czw Mar 23, 2006 11:09 am ]
przepraszam mierzyłem na ( B )
Sorki
spiotr24
Post autor: spiotr24 » czw mar 23, 2006 19:04
Jak ja mierzyłem na (B) to też miałem taki rezultat czyli 0.5MPa a na białym miałem dużo niższe - przy 3000obr. zaledwie 0.25MPa.
Zmierz u siebie też na białym to porównasz.
Spiotr
trebor102
Post autor: trebor102 » czw mar 23, 2006 20:38
przecież ciśnienie w układzie we wszystkich punktach musi być jednakowe. Tylko te czujniki są inaczej wyskalowane i jeśli się nie mylę mierzą ciśnienie w zakresie do 2000 i powyżej 2000 obrotów. Chyba że będzie zapchany filtr oleju. A ciśnienie w układzie reguluje zawór przelewowy w pompie oleju. Mam rację czy się mylę ??? :kac:
spiotr24
Post autor: spiotr24 » czw mar 23, 2006 23:45
No chyba masz rację! Jutro wymienię filtr oleju i opiszę co się zmieniło!
Spiotr
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt mar 24, 2006 00:02
o Ile to ma znaczenie dla tych rozważań to chyba ksionc ma rację. Drugi czujnik ciśnienia jest przecież w głowicy z boku, nieprawda?
trebor102
Post autor: trebor102 » pt mar 24, 2006 16:53
Właśnie w moim AAM nie ma żadnego czujnika w głowicy - jest natomist fabryczna ( przynajmniej tak wygląda ) zaślepka. Natomist czujniki w podstawie filtra oleju to na bank czujniki ciśnienia !!! - wiem bo wykręcałem( na 100 %)
tomyart
Post autor: tomyart » pt mar 24, 2006 22:14
W ABS -ie mam tak:
A- biały
B- czarny
C- w głowicy czarny
spiotr24
Post autor: spiotr24 » sob mar 25, 2006 16:55
Wymieniłem filtr oleju i wszytkow róciło do normy! :bigok:
Spiotr
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
