[golf II] silnik NZ pluje wodą
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Zapytanie mam takie w golfie mojej babci 1.3 NZ wielopunktowy wtrysk paliwa , po odpaleniu auta pluje wodą z wydechu i trzeba dolewać co jakiś czas płynu chłodzącego , ostatnio wymieniałem termostat oleju w płynie nie było uszczelka pod głowicą też jest cała , ma ktoś jakieś pomysły , przebieg to 250 tys a olej na którym auto śmiga to 10w40.
Jakieś pomysły?
Jakieś pomysły?
to że pluje wodą jest mormalne przy mieszanych temperaturach otoczenia
a to ze płynu ubywa to swiadczy o jakims wycieku którego nie widac poniewaz płyn szybko odparowuje
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 02:19 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
I pewnie jest to plastik przy głowicy - zabierz auto na solidne pałowanie i jak się mocno nagrzeje macha w górę i podziwiasz wytrysk płynu z okolicy czujnika albo przy samej głowicy.
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 02:37 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Tak się dzieje czy zima czy lato
- Silnik: AZM
Węglowodory takiej jak w paliwo spalają się - przy założeniu spalania pełnego - do CO2 i H2O czyli wody. Jeśli masz zimny układ wydechowy para ze spalin może się skraplać w zimnym wydechu. Przy krótkich odcinkach i częstym gaszeniu może się to nasilać.
Negatywnym zjawiskiem przy tym może być przyśpieszone zużywanie się układu wydechowego - wzmożone rdzewienie przy obecności wody. Poza tym to tyle że pluje.
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 14:32 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
