Zbliża się wiosna więc czas na małe naprawy, które chcę przeprowadzic sam;) Oto moje pytania.
1. Czy aby wymienic w drzwiach żarówkę trzeba wszystko rozbierac, czy może istnieje możliwość zdjęcia oslony swiatla z zewnatrz. Nie chce nic tam dłubać dopóki nie będę pewny ze mozna to jakos podważyć.
2. Podobna sprawa tyczy się się sterownika od lusterek ( zlamala mi się gałka sterująca ich polozeniem ). Czy można ja wymienic od zewnatrz? Czy może tez trzeba rozbierac drzwi ?
3. Mam golfa IV, 3 drzwi z tylu, w srodku po bokach są miejsca na głośniki, ale głośnikótam nie ma. Pytanie. Czy jest szansa że kabel do głośników jest tam poprowadzony – skoro są otwory?
4. Czy można zdjąc klosze reflektorow przednich aby wyczyścić ich wnetrze ?
Z góry dziękuje wszystkim za pomoc.
1.9 tdi ALH
- LordSpooky
- sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
co do pyt 1 i 2 to bierzesz mały śrubokręt i podważasz tak oprawę lampy jak i sterownik lusterka tylko tak żeby go nie uszkodzić nie trzeba rozbierać drzw, co do kabli głośników z tyłu to nie wiem
lampy, jeżeli masz lampy Valeo to z tego co wiem nie ma opcji ich rozkleić, ale możesz wyjąć lampę i ją wypłukać tyle że żeby wyjąć lampę musisz zdjąć zderzak
Sebastian
- gregoryb1
- vel Młody
Co do twoich pytan
1. Mozna zdemontowac cała lampke ale wygodniej jest zdjac boczek, istnieje ryzyko ze podwazajac ja ona peknie. Nie palaca sie lampka to moze byc tez problem z zamkiem a nie tylko zarówka. Masz jakies inne objawy -np nieryglowanie zamka za pierwszym razem albo brak brzeczyka zapalonych swiateł
2. do tego celu lepiej zdjac boczek , ten cały element jest wciskany i trzyma sie na zatrzaskach ,(jesli robisz to pierwszy raz to mozesz np porysowac plastik i potem nieestetycznie wyglada) ponizej masz link do demontazu zamka. wystarczy ze zdejmiesz sam boczek. 3 sruby na dole, jedna w okolicy lusterka i 3 pod panelem sterowania szyb a pozniej tylko klipsy
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/
3. Moze byc wyprowadzony ale nie koniecznie, ja mam seryjne radio z wbudowanym wzmakiem 2x25 i sa tylko głosniki przednie a kabli nie ma. W dziale CAR-AUDIO sa porady jak to sprawdzic i jak zamontowac dodatkowe nagłosnienie przy braku instalacji z tyłu
4. Mozna zdemontowac klosz analogicznie jak w mk 3, chociaz jest ryzyko uszkodzenia tego klosza
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122832 - demotaz klosza w golfie 3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=155975 - jak wyjac lampe
tutaj angielska strona o malowaniu lamp i rozbieraniu http://www.peterbeers.net/vw_roadtrip/G ... -Codes.htm
mozesz tekst przetłumaczyc tym
http://translate.google.com/?hl=pl#
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 09:41 przez gregoryb1, łącznie zmieniany 2 razy.
- LordSpooky
Tutaj w pewnym sensie mozesz miec racje. Gdy otwieram drzwi od strony pasazara ( w niech zarowka sie nie pali) to potrafia sie same zatrzasnac.gregoryb1 pisze:Co do twoich pytan
Brzeczyk dziala. Wywalalo mi kiedys bezpiecznik od oswietlenia wewnętrznego. Wymienilem bezpiecznik i narazie jest ok, ale zauwazylem ze czasami na wylaczonym silniku swiatlo w srodku na ulamek sekundy lubi przygasnac...
Co o tym sadzisz?
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 12:42 przez LordSpooky, łącznie zmieniany 2 razy.
- gregoryb1
- vel Młody
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053
W tym temacie sa opisane wszystkie objawy i fotoporada co i jak naprawic .
- naczesciej własnie gasnace lub samo sie zapalajace swiatełko w drzwiach sygnalizuje początek problemow z zamkiem, odskakiwanie rygielków i ryglowanie kiedy im sie chce , brak zapalajacej sie diody po zamknieciu auta i brak oswietlenia wnetrza albo dziwne wariactwa oswietlenia i brzeczek ktory raz brzeczy raz nie. A problem lezy w mikrostyku albo zimnych lutach ktore pekaja od trzaskania drzwiami ewentualnie w kablach dzrwi które sie przełamuja
A z rzygasaniem na wyłaczonym silniku jest u mnie tak ze jak mam zapaloną lampke wnetrza i otwatre drzwi to ona swieci jasno a po jakims czsie po zamkniecu drzwi pare minut ono przygasa(i słychac takie cykniecie przekaznika) w ramach oszczednosci prądu
Ostatnio zmieniony pt mar 05, 2010 09:12 przez gregoryb1, łącznie zmieniany 1 raz.
- LordSpooky
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
