Kontrolka od poziomu płynu hamulcowego
- FURMAN TDI
FURMAN TDI, a orientujesz się jaki jest koszt naprawy takiej usterki. Jak byłem niedawno na kompie gdy kontrolka od płynu się paliła to nie wykryto mi żadnego błedu jeżeli chodzi o płyn hamulcowy
KUPIE PRAWE DUŻE LUSTERKO ELEKTRYKA NAJLEPIEJ LB7Z !!!
Mój srebrzak Mk4 :) viewtopic.php?f=89&t=391023
- FURMAN TDI
kolego miałem taki sam problem świecił mi ABS i kontrolka (!) i do tego pipkało. próbowałem czyścić bezpieczniki na aku, płynu dolewałem ale nic
przypadkowo odkryłem że mam pod dywanem mam przerwane kable od ABS i nie były niczym zabezpieczone. jak zrobiło się zwarcie to zaświeciła kontrolka (!) i pipczało cholerstwo. kable zlutowałem zabezpieczyłem przed zwarciem i mam spokój ABS działa bez zarzutu i kontrolka już mnie nie denerwuje
pozdrawiam
[ Dodano: 09 Mar 2010 12:30 ]
a ja bym obstawiał gdzieś przebicie na kablach. identycznie miałem !! podłącz pod komp i dowiedz się który czujnik nawala i jak będziesz wiedział to musisz sprawdzić kable. miałem tak samo raz świecił ABS a raz nie a jak świecił to od czasu do czasu ta kontrolka (!) i piii piii piii
miałem uszkodzony kabel do prawego tylnego czujnika. po zrobieniu kabli mam spokój a ABS działa
A więc chce powiedzieć, że założywszy ten temat uporałem się z problemem. Może podpowiem jak zrobiłem. Kontrolka od płynu hamulcowego paliła się w parze z kontrolką od ABS ... Dokonałem zakupu kabla Vag na necie ( łącznie z oprogramowaniem ) po czym zeskanowałem kompa w samochodzie. Okazało się, że mam walnięte dwa czujniki ABS które były praktycznie doszczętnie zniszczone. Koszt jednego czujnika to około 50 zł + ewentualna wymiana na warsztacie. Oczywiście kiedy sami nie mamy kabla to udajemy się na diagnostyke do warsztatów które to posiadaja maks koszt 70 zł! U mnie taka metoda sie sprawdziła i to własnie ABS był winowajca palącej sie kontroli od płynu hamulcowego.
