1.9 TD AAZ po modach brak ciśnienia?
witam kolega ma problem otóż kupił aazta po modach czyli dołożony ori IC z tdi boost pin i ciśnienie zwiększona na 1,1 bara, i otóż autko straciło ciśnienie na wskaźniku nic nie pokazuje ale wszystko chodzi tylko mocy stracił co to moze byc? jak sterowana i czym jest turbina w aaz? jakies sugestie? dodam ze wszystkie węże od ic 100% szczelne.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
mhm ale którą masz konkretnie na mysli?
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
no wlasnie nie ma mocy i doładowania.
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
- munior
- Forumowy spamer :)
Sterowane są mechanicznie np. .KK 14 ma WG wbudowane i nic na wierzchu nie widać z wyjatkiem gruchy z której wystaje śruba do reg.ciśnienia .Ale żeby całkiem nic nie pompowała to mało prawdopodobne .Najprawdopodobniej spadł albo pękł któryś przewód od dolotu .arturkw pisze:jak sterowana i czym jest turbina w aaz?
najprawdopodobniej na 99% to k03 turbawka.
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
- abrams
- VR6 Driver
[quote=arturkw]najprawdopodobniej na 99% to k03 turbawka.[/quote]
w AAz była K03 ?? K14 chyba...
po za tym kolego posprawdzał dokładnie.. ściągnij dolot do turbo sprawdź co z wirnikiem po stronie zimnej
nie możliwe wręcz ze turbo nie pompuje nic... musi być ewidentnie zniszczona turbawka..
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
majkel2805
witam ot mój golf sprezentował mi niespodziankę ;/ podczas powrotu z imprezy nagle stracił moc ;/ mam turbo boost controler i na żadnych obrotach się nie unosi wręcz nawet spada minimalnie. kopci jak lokomotywa i idzie ledwo jak zwykły AAZ. i tu moje pytanie...suszarka się skończyła? co dalej? chciałem dodać że przed tym zbierał się rewelacyjnie przy 4tys obr miał 1,4bar ale to tylko raz sprawdzałem, nie katowałem turbiny. mogła tak od razu ducha wyzionąć?
chciałem jeszcze dodać że coś dzwonić zaczęło w silniku nie wiem dokładnie skąd ten dźwięk..wydaje mi się że z turbo ;/ sprawdzałem wirnik się kręci ale ciśnienia brak, odłączyłem miernik ale nadal nic...
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Sprawdź dokładnie ustawienie rozrządu,bo AAZ to silnik w którym lubi ściąć klina koła pasowego na wale.majkel2805 pisze:coś dzwonić zaczęło w silniku nie wiem dokładnie skąd ten dźwięk
W tej chwili może być delikatnie przestawiony i złapał tylko muła,ale za chwilę może dojść do kolizji tłoków z zaworami.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
