Brak mocy AFN
rpmotorsport
Brak mocy AFN
Post autor: rpmotorsport » pt mar 05, 2010 12:16
auto kupione tydzień temu, próbuje je troche ogarnąć
auto raz ma moc, raz nie ma, wyczyściłem zaworek, sprawdziłem sztangę i przewody, wsio wygląda oki.
Auto potrafi z 1 biegu być zrywne a potem na 2 jakbym ręczny zaciągnął, jadac chwile dalej 3 bieg daje gazu i znowu w miare zrywny ale zaraz się coś przycina, wiem że by się logi przydały, ale zanim to ogarne to może ktoś będzie wiedział co i jak? dodam że jest to silnik AFN, podpinam komputer a ten nie widzi żadnych błędów
Byku21
Post autor: Byku21 » pt mar 05, 2010 12:18
to sztanga idzie 2cm?????który zaworek wyczyściłeś????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
rpmotorsport
Post autor: rpmotorsport » pt mar 05, 2010 12:21
Byku21 pisze:to sztanga idzie 2cm?????który zaworek wyczyściłeś????
no właśnie naczytałem się już tyle na forum o tej sztandze :D
wg mnie nie idzie więcej jak 1 no może 1,5 cm ale to po maksie,
w niedziele wezme auto od żony i trzeba będzie spróbować przedmuchać w trasie
zaworek czyściłem N75 przy filtrze powietrza, od EGR na razie zostawiłem, najlepsze jest to że on w środku był czysty i wyglądał jakby był prawie nowy
ps. właśnie przejrzałem filmiki na youtube i doszedłem do wniosku że nasze auto wcale ale to wcale w obroty się nie wkręca
Ostatnio zmieniony pt mar 05, 2010 12:29 przez rpmotorsport, łącznie zmieniany 1 raz.
Byku21
Post autor: Byku21 » pt mar 05, 2010 14:10
A sprawdzałeś na kompie jak przepływka działa i turbo????
rpmotorsport
Post autor: rpmotorsport » pt mar 05, 2010 18:38
Byku21 pisze:A sprawdzałeś na kompie jak przepływka działa i turbo????
nie miałem kiedy, może w niedziele znajde chwile to pojźdze i sprawdzę, ale póki co myślę że to jednak przepływka
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pt mar 05, 2010 21:31
rpmotorsport pisze:nie miałem kiedy, może w niedziele znajde chwile to pojźdze i sprawdzę, ale póki co myślę że to jednak przepływka
Zrób logi , zamieść w dziale diagnostyka, opisz co sie dzieje z autem , jakie niedomagania i wtedy będziemy patrzeć , myśleć i podpowiadać.
Na razie to tylko pitolenie bez sensu i gdybanie - zamykam temat.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
