Co to jest?
To znaczy co.... przez odmę możne lecieć olej do dolotu potem spala i z tego powodu może dymić na niebiesko? bo w sumie trochę już czytałem o tym na forum i wychodzi na to ze lepiej chyba zmienić silnik
a przez ten dym to mnie sąsiedzi ścigają ze im śmierdzi... na szczęście ma na to ciętą ripostę typu "a pańskie spaliny to fiołkami pachną" DD
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Dola, to puść odmę dłuższym wężem pod auto i do butelki po coli,a otwór w dolocie zaślep czymś i będzie po kłopocie...no prawie po kłopocie,bo silnik pewnikiem ma już przedmuchy...
[ Dodano: 05 Mar 2010 12:22 ]
Dokładnie.Dola pisze:To znaczy co.... przez odmę możne lecieć olej do dolotu potem spala i z tego powodu może dymić na niebiesko?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
No właśnie dopiero później się połapałem żeby sprawdzić stan na bagnecie
i wygląda na to ze jest w około 2/3 ... a co do odmy to zatkałem wlot od niej do filtra i po spaleniu tego co już było o dziwo przestał dymić.... interesuje mnie teraz jak do tego doszło? czy to wina odmy i po wymianie objaw zniknie czy są może jeszcze inne przyczyny tego ze wdmuch-uje przez odmę olej ?
Ostatnio zmieniony pt mar 05, 2010 20:48 przez Dola, łącznie zmieniany 1 raz.
- munior
- Forumowy spamer :)
Juz ci Michaś_1977, napisał co jest przyczynąDola pisze:czy to wina odmy i po wymianie objaw zniknie
i wymiana odmy nic tu nie pomożeMichaś_1977 pisze:silnik pewnikiem ma już przedmuchy...
Ostatnio zmieniony pt mar 05, 2010 20:54 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Dola, chodzi o to,że stan pierścieni tłokowych jest już pewnie nie za ciekawy i przez to ciśnienie znad tłoków między pierścieniami uderza do komory korbowej silnika i wywala olej którędy się da.Dola pisze:No fakt tylko ze "przedmuchy" nic mi nie mówi... prosił bym o wytłumaczenie ?
W Twoim przypadku jest to odma...
Ostatnio zmieniony pt mar 05, 2010 21:40 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
NIE WOLNO!!!Dola pisze:Próbowałem tez zapchać wężyk od odmy (puszki) do filtra
Silnik nie będzie się odpowietrzał i zacznie walić olejem z każdego uszczelniacza
[ Dodano: 06 Mar 2010 13:35 ]
Jeśli kopcie po odpaleniu mocno na niebiesko,a po chwili ustaje,to może też świadczyć o zużytych uszczelniaczach zaworów...olej na postoju spływa w dół po trzonkach zaworów,a po uruchomieniu silnika spala się i przez to kopci na niebiesko.Faktem też jest,że sprężanie wzrasta wraz z temperaturą silnika (pierścienie lepiej uszczelniają i zgarniają olej),w związku z tym,gdy zimny ma prawo spalić trochę oleju...Dola pisze:myślę ze przestaje dymić na niebiesko po 2-3 min po odpaleniu...
Tak czy srak,musisz pomyśleć nad jakimś remontem...
