[mkII] automat - zmiana przełożeń.
pawelek_
Post autor: pawelek_ » sob mar 25, 2006 00:01
W jaki sposób można ocenić, czy automatyczna skrzynia przełącza biegi przy właściwej prędkości/obrotach? Nie wiem czy wysiadła mi skrzynia (zwiększa bieg za wcześnie, redukuje za późno) , czy silnik stracił moc, poki wszystko było OK, nie zwracałem uwagi, przy jakich wartościach następuje zmiana biegów... :-(
misiek
Post autor: misiek » sob mar 25, 2006 00:48
moze to Ci pomoże :okej:
:-k ...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob mar 25, 2006 06:07
misiek10111, Masz może więcej mat. na temat automatów? Mam książkę do vw, ale o automatach nie ma prawie nic, w zasadzie tylko tyle , że SĄ :). Jeśli możesz to podeślij na @. Wdzięczny będę ogromnie. Pozdro.
bodzio_j
pawelek_
Post autor: pawelek_ » sob mar 25, 2006 08:54
przyłączam się do prośby...
misiek
Post autor: misiek » sob mar 25, 2006 09:04
bodzio_j, pawelek_, podajcie swoja emaile
:-k ...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob mar 25, 2006 09:04
bodzio47@o2.pl
[ Dodano: Sob Mar 25, 2006 08:12 ]
misiek10111, czytam to co jest napisane, i chyba czegoś nie rozumiem. Zawsze wydawało mi się , że "kick down" powoduje redukcję (zmianę w dół). Tzn. jeśli jedziesz na wyższym biegu stosunkowo wolno, depniesz gwałtownie pedał w podłogę to wtedy redukuje o bieg niżej. I w tej tabelce nie bardzo mi pasuje :" Kick down" 1-2"
misiek
Post autor: misiek » sob mar 25, 2006 09:38
poszły, daj znak czy doszły, no własnie i w książce tez pisze że to własnie oznacza a tabelka swoje
:-k ...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob mar 25, 2006 09:40
misiek10111, Wielkie dzięki - doszły :pub:
Łuki
Post autor: Łuki » sob mar 25, 2006 09:58
a może sprzęgło jak zmienia za wcześnie ?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob mar 25, 2006 10:03
Łuki, sprzęgło w automacie chyba nie zmienia, ono tylko przenosi moment z silnika do skrzyni, i to w dodatku ze stratą :(, to tylko trochę cieczy i dwa koła łopatkowe.
Łuki
Post autor: Łuki » sob mar 25, 2006 12:34
sprawdź olej i filtr w skrzyni
wydaje mi sie żebyś od tego zaczął
kiedyś przyjechał gość W124 do nas (po porade tylko bo tylko od dostawczych w góre robimy :) ) i miał podobne oznaki. Wymienił w/w części i po kłopocie :)
PS.
nie wiem o czym myślałem z tym sprzęgłem :hmm:
pawelek_
Post autor: pawelek_ » sob mar 25, 2006 19:22
misiek
Post autor: misiek » sob mar 25, 2006 19:35
pawelek_ pisze:pawelek_@cyberia.pl
DAJ ZNAK CZY DOSZŁY
:-k ...
pawelek_
Post autor: pawelek_ » sob mar 25, 2006 19:46
wydaje mi sie (po lekturze tabelki) że to jednak silnik. Objaw jest taki: przy przełączeniu z I na II przy przyśpieszaniu (na predkościomierzyu jest około 40km/h) wystepuje "turbodziura":-) , tzn silnik chwile sie meczy zanim zacznie sie wkrecać na obroty. Tragedia, jeżli ta zmina biegów nastąpi przy podjeździe pod górke, bo wtedy nie przyśpieszamy... W sumie to nie mam pomysłów, jeszcze zatankuje benzyne i porównam (bo jezdze tylko na lpg). usterka ta wystąpiła nagle (żeby uprzedzić ewentualne rady: wymienione kopułka, palec, przewody i świece)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
