czy to turbo podejdzie do vr6??
Forum techniczne związane z silnikami VR6
matesgolfvr6
Post autor: matesgolfvr6 » czw mar 04, 2010 21:37
witam mam turbine Holseta. i moje pytanie jest:) czy podejdzie do vr6?? Obrazek Obrazek Obrazek
vik316
Post autor: vik316 » pt mar 05, 2010 13:47
jaki to Holset? HX 35? czy hybryda 35/40?
poczytaj sobie tutaj
http://www.dsmtuners.com/forums/turbo-s ... t-6-a.html
1995 mk3 cabrio - nowy projekt
1998 Ibiza 6k gt tdi afn na bonusie - for sale
2001 Forester sf ej20 -daily
matesgolfvr6
Post autor: matesgolfvr6 » pt mar 05, 2010 16:27
nie pisze modelu:/ ale jest duża;)
vik316
Post autor: vik316 » pt mar 05, 2010 17:15
jak to zwykle z turbawkami od ciężarówek :lol:
zrób wyraźne foto tabliczki
[ Dodano: 05 Mar 2010 16:18 ]
wejście str. gorącej jest "dwukomorowe" ?
matesgolfvr6
Post autor: matesgolfvr6 » pt mar 05, 2010 21:46
jesli chodzi ci tam od wydechu to jest dwukomorowe;)
vik316
Post autor: vik316 » sob mar 06, 2010 01:42
mhm, zrób wyraźne foto tabliczki na zimnej stronie to da sie odczytac model
matesgolfvr6
Post autor: matesgolfvr6 » sob mar 06, 2010 16:53
na tabliczce pisze:
serial: 893894
type: H2C8640T/P25T3
Assy: 518911
luckash
Post autor: luckash » sob mar 06, 2010 17:19
masz napisany model H2C, zobacz do wlotu spalin jaki masz numer. pewnie powyżej 20
matesgolfvr6
Post autor: matesgolfvr6 » sob mar 06, 2010 17:32
20
vik316
Post autor: vik316 » sob mar 06, 2010 19:03
The H2C is off a semi engine. Massive exhaust housing. As a single charger you couldn't spool it. It has been used in twin setups before.
In twins it will work as the second turbo. If I remember right most of those have around a 26cm housing on them.
http://www.cumminsforum.com/forum/89-93 ... t-h2c.html
http://www.dsmtuners.com/forums/turbo-s ... 5-a-4.html
wychodzi na to że jako pojedyncza turbina się nie nada
matesgolfvr6
Post autor: matesgolfvr6 » sob mar 06, 2010 19:28
tzn czemu??
vik316
Post autor: vik316 » wt mar 09, 2010 11:51
Te turbiny były seryjnie montowane w silnikach Cummings L-10 (diesel) o pojemności 8.9L bazowo. Zbut wielka część gorąca nie pozwoli zbyt szybko wstać turbinie - twój silnik nie wytworzy tyle spalin by a locha działała jak należy.
do 6 cyl. jednostek takiej pojemności lepsza jest HX35, albo hybryda 35/40
matesgolfvr6
Post autor: matesgolfvr6 » wt mar 09, 2010 13:18
czyli wogóle się nie nadaje?
Majiic
Czerwona Strzala
Czerwona Strzala
Post autor: Majiic » pt mar 12, 2010 21:43
vik316 pisze:Te turbiny były seryjnie montowane w silnikach Cummings L-10 (diesel) o pojemności 8.9L bazowo. Zbut wielka część gorąca nie pozwoli zbyt szybko wstać turbinie - twój silnik nie wytworzy tyle spalin by a locha działała jak należy.
Bardzo mądrze napisane, nalezy sie dyplom dla pana ;)
Tak jak kolega pisze, odpusc sobie ta turbawke...
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
