Swiece żarowe
wielblad2
Swiece żarowe
Post autor: wielblad2 » pt mar 05, 2010 12:53
Witam panowie gdzie jest umiejscowiony przekaznik świec żarowych i jaki ma symbol ?. sprawa S pilna.MK IV 1.9 sdi.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt mar 05, 2010 13:15
To powinno Ci pomóc:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190042
Co prawda od innego silnika,ale nie sądzę by przekaźnik był gdzie indziej :bajer: ...
Ostatnio zmieniony pt mar 05, 2010 13:16 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pt mar 05, 2010 23:53
ŚWIECI KONTROLKA ŚWIEC ŻAROWYCH NAWET PO ODPALENIU SILNIKA NIE GAŚNIE .Czy z tym można jezdzić iczym ewentualnie może taka jazda skutkować?
damiannn
Post autor: damiannn » sob mar 06, 2010 00:10
Kontrolką świeć żarowych są również sygnalizowane inne błędy wykryte przez ECU nie związane z samymi świecami. Częstym powodem migania tej kontrolki w mk4 w trakcie jazdy jest zepsuty włacznik świateł stop nad pedalem hamulca. Ale może to byc rownie dobrze cos innego. Musisz sie wpiac vagiem. Kontrolka swieci czy miga? Jesli miga to sprawdz czy czasami nie masz swiatel stopu bo jak juz pisalem to b. czesty przypadek w mk4.
Ostatnio zmieniony sob mar 06, 2010 00:12 przez damiannn, łącznie zmieniany 2 razy.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » sob mar 06, 2010 00:15
damiannn, świeci cały czas.
damiannn
Post autor: damiannn » sob mar 06, 2010 00:17
Jeśli masz możliwość to wepnij sie najpierw vagiem i sprawdz czy jest jakis blad w ECU, zeby na darmo nie wymieniać przekaźnika.
Jesli jest z okolic krk to moge Ci wpiac vagiem za free :) Ale 'pyra' kojarzy mi sie z Poznaniem ;)
Ostatnio zmieniony sob mar 06, 2010 00:22 przez damiannn, łącznie zmieniany 1 raz.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » sob mar 06, 2010 10:48
damiannn, Po wymianie przekaznika 52 problem znikł zobaczymy na jak długo. Co do czujnika stopu to wszystko jest ok. Teraz co do 'PYRY' to owszem ale import z nad morza 26 lat temu.
[ Dodano: 10 Mar 2010 12:57 ]
Do zamknięcia
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
