Wskazówka od temp. nie podnosi się
kiss
Post autor: kiss » sob mar 06, 2010 15:01
Wszystko było dobrze aż tu nagle patrzę, silnik dawno ciepły a wskazówka na pozycji zero.
Czyżby to czujnik temperatury? Jeśli tak to gdzie go szukać w tym silniku?
Dodam, że żadnych innych objawów nie ma
Haki
Re: Wskazówka od temp. nie podnosi się
Post autor: Haki » sob mar 06, 2010 15:07
kiss pisze:Wszystko było dobrze aż tu nagle patrzę, silnik dawno ciepły a wskazówka na pozycji zero.
Czujnik do wymiany === http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 6f49601fc6 poczytaj i zobaczysz gdzie jest.
Zanim jednak to zrobisz - odłącz wtyk od niego i wyczyść - możesz psiknąć jakimś kontaktem ... bo lubią się wtyki zasyfić i wyczyniają cuda... Pozdrawiam
Oli
Post autor: Oli » sob mar 06, 2010 16:11
twój czujnik to 9
[b]148KM/326Nm[/b]
kiss
Post autor: kiss » sob mar 06, 2010 22:16
Czujnik sprawny, ale jak się okazało uszkodzony jest zatrzask na wtyczce i przez to wydaje mi się wtyczka niepewnie się trzyma na tym czujniku.
Chciałbym wymienić tą wtyczkę, ale jak to zrobić? Wchodzi ledwo tam jedna ręka i kabelek ma nie więcej jak 5 cm
Haki
Post autor: Haki » ndz mar 07, 2010 00:43
kiss pisze:Czujnik sprawny, ale jak się okazało uszkodzony jest zatrzask na wtyczce i przez to wydaje mi się wtyczka niepewnie się trzyma na tym czujniku.
Znajdziesz w aso .. albo pozostaje izolacja ... i tzw metoda druciarska :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
